1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @cinestyle, а Вы не могли бы поделиться моделью пылесоса, способного самостоятельно открыть дверь гардероба, переехать через рельс двери и встать на зарядку?
    Какая грамотная у Вас моль! И газеты распечатывает, и для коллег копии делает! :)]
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы не думали о том что бы нужное и необходимое оборудование расположить в разных местах.
    Например по типу разнесённых щитов- главный питающий вводной щит и от него второстепенные щиты в других местах.
    Насколько вам будет удобно и будет ли в одном месте, место для всего оборудования?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, думал. В первую очередь в плане экономии провода. Но пока с целью эстетики не хочется наблюдать технические шкафы в доме в разных местах навиду. Как мы видим из моей схемы, все 3 точки являются скрытыми, то есть никаких электро шкафов или чего то еще в поле зрения нет.
    Места в каждой из 3 точек достаточно, примерно везде это чистая ниша со стеной примерно 3 метра в ширину. Мне кажется 3 метра в ширину достаточно будет для любой электрики. За то, что все в одном месте, придется немного доплатить по проводу. Но я придумал дальние правые крылья на первом и втором этаже полностью запитать от инверторов, то есть мне достаточно в дальнюю зону кинуть два толстых кабеля, потом развести все локально на 1 линии и все. Если вывести дальние правые крылья за рамки уравнения, то эти 3 зоны примерно равноудалены по всему дому, то есть находятся практически в центре оного. 3 этаж не требует сложной электрики, но именно для 3 этажа есть смысл пустить тоже один толстый кабель и там по месту разувсти все по крыше и самому 3 этажу, тоже не проблема.
    Соответственно меня интересует сейчас именно выбор точки. Как выберу точку- тогда уже перейду в темы по щитам, буду проводку рисовать. У меня всего 15 квт, это не сложно.
    Мысли такие:
    Точка № 1. не слышно никакого шума из дома, так как это гараж. Пониженная температура почти всегда по сравнению с домом, возможность использования даже 3 стен вместо одной, если нужно будет.
    Минусы- при заходе туда из дома разные уровни пола и одна ступенька между гаражом и домом. Так же минус, что в этом месте планируется кладовка для всяких железяк и хлама (не будет ли мешать хлам к подходу к электрике?).
    Точка № 2. Все удобно, ближе к центру дома. минусы: надо делать вентиляционные отверстия в шкафу и потеря третьего шкафа где можно одеться-раздеться (если вдруг заходишь в дом из гаража- придется сначала входить в комнату, а потом заворачивать направо в гардероб.), возможен повышенный шум от вентиляторов инверторов.
    Точка №3. Потеря одного шкафа (не критично, так как есть напротив еще один), возможен повышенный шум от инверторов, потому что гостиная ну совсем уже близко.
    Насколько шумят инверторы я пока не знаю, вот едет сейчас один, буду замерять уровень шума.
    PS пока остановился на этих трех точках, в котельной решил не ставить электрику, совсем там мало место и потенциально газ и мокрая зона.
    Вот сижу репу чешу :um:
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем ему двери в гардероб? Все комнаты в доме закрыты на биометрические замки. В каждой комнате - по отдельной паре роботов - пылесос и полотёр.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спрошу больше. А зачем ручной пылесос на балконе, если есть робот?
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Инвертор же еще как ИБП будет использоваться? К нему будут подключены 12 или 24 вольтовые внешние аккумы?
    Тогда да, даже один прибор такой прилично шумит встроенными вентиляторами (у меня в котельной для насоса такой инвертор, у него два встроенных небольших, но высокооборотистых вентилятора). Шумит в момент подзарядки аккумуляторов или в момент работы от них.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @cinestyle
    Добавил Ваш пост в Избранное.
    Само обсуждение никакое...посмотрю, что из этого получится, но появилось желание на основе Ваших рассуждений сделать видеоролик о нерациональном проектировании.
    Типа: Как не надо проектировать.
    За ходом обсуждения не слежу...случайно иногда вижу.
    Поэтому давать окончательную оценку Вашим действиям или что-то критиковать нет обьективной возможности.
    Но сам ход рассуждений вызывает интерес.
    Закончу обьект, в спокойной обстановке изучу материал и подумаю о видео.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    примерно так все. Про гарберобную спрашивали как он открывает дверь, это где я сейчас живу.
    Касаемо дома все верно, практически в каждой комнате свой моющий пылесос. Полотеры не удобны, там тряпки надо вручную менять, сами они их не моют, поэтому полотеры только для больших помещений, от 80-100 метров.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы написали, что думаете сделать несколько щитов для экономии кабеля.
    Вот я сейчас на обьекте прокинул на 3 этаж 6 кабелей.
    Два из шести в любом случае должны идти с первого этажа.
    Один - новогодняя подсветка, которая включается вручную и хозяева не хотят идти на 3 этаж ради ее включения.
    Второй - питание слаботочного щита через реле выбора фазы.
    Остается 4 кабеля.
    И ради четырех групп ставить на 3 этаже отдельный щит не вижу смысла.
    Экономия кабеля обернется расходами на лишние УЗО.
    Вот Вы упоминаете левое крыло, правое.
    А сколько групп надо сделать в этих крыльях? Сколько групп розеток? Сколько групп освещения? Сколько технических групп?
    Полотеры и пылесосы сейчас не интересны. Это обычные розетки, которые не надо выделять в отдельную группу и ставить для них отдельный автомат.
    Разместите щит там, где Вам будет удобно и красиво.
    Чтобы он никому не мешал, чтобы к нему был хороший доступ и чтобы влезло все оборудование.
    Особенно стабилизаторы, если будут.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего тут усложнять?
    Котлы, водоподготовка и все оборудование по водоснабжению- в котельной.
    Вентиляция- на 3 этаже есть достаточное помещение 37 метров, никто не мешает.
    По поводу электрики есть свободные ниши 70 см на 3 метра, если делать в 3 уровня- 9 метров получается. Сколько еще чего нужно?
    Цокольный этаж рыть для инвертора?
    4 этаж я строить уже не могу, правила не велят. Отдельностоящее здание, чтобы туда электричество завести, а потом в дом проводами тащить под землей? Зачем?
    У меня всего навсего 15 квт, где встал там и сел, причем тут производства и многоквартирные дома? :nono:
    Вот я тоже по своей специальности постоянно сталкиваюсь с лишней болтовней. Соберутся вдесятером и сидят часами обсуждают как и что лучше сделать, лекции какие то читают и сидят так 2 часа. Я это все решаю максимум за 3-4 минуты, делаем так и так, результат будет такой, все непредвиденные обстоятельства учтены, все. Нечего голову крутить где негде ее покрутить. :um:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я такого не писал, я писал что ДУМАЛ об этом.
    Сейчас я просто начертил 3 зоны, в которые потенциально можно загнать всю проводку.
    У меня нет с этим проблем, вся подсветка, свет, вообще любое оборудование в доме включается-выключается из любой комнаты, с любого выключателя или с телефона/колонки. Ходить куда то что то включать - это бред, вы бы лучше им нормальные реле поставили, чем кабели куда то таскать, цена вопроса- 0 рублей.
    тоже самое, ставим моторизированный автомат, голову себе не крутим по пустякам, все это не нужно.
    Я тоже.
    Я делаю все максимально просто, чтобы голову не крутить:
    1. правые крылья (первый и второй этажи, самые дальние от гаража, каждое по 50 квм) - Оба крыла на одной фазе 5 квт ИБП. Одновременно оба крыла работать не могут (так как я физически не могу быть одновременно на 2 разных этажах), поэтому мощности 5 квт будет достаточно. Соответственно достаточно кинуть по кабелю на 1 этаж и на 2. Все что в крыльях работает от ИБП (освещение и все розетки).
    2. Все внутреннен освещение дома подключено ко второму ИБП, 5 квт будет достаточно, просто берем 1 кабель и раскидываем по зонам через автоматы
    3. Остаются только розетки внутри дома и фасадно-террасное освещение. Их раскидываем по автоматам и все.
    4. Все жрущее (варочные панели, электросушилки, духовки, микроволновки, унитазы, ванны и т. п.) кидаем на отдельные автоматы и узо.
    5. все холодильники, котлы и насосы так же вешаем на ибп
    Все!
    PS еще правда есть мысль для подсветок и освещения сделать отдельное питание скажем на 24 в и не тянуть везде 220. Но это для меня уже сложно и как это сделать я не знаю
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я про них ничего и не писал, кто тут писал про них и для чего- мне неведомо.
    нет никаких красиво, в любом случае это будет отдельная ниша, примерно 300x60 см, внутри которой будут висеть рейки, на которые будут устанавливаться автоматы, реле, узо и слаботочка. Ниша будет закрываться зеркальными дверьми и как бы исчезать из пространства.
    это все влезет в любую из трех точек на выбор.
    Принять решение нужно сейчас, потом переделать ничего будет нельзя.
    У меня сейчас в лидерах точки 1 и 2
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Решить вопрос за 3-4 минуты не всегда возможно.
    У меня были заказчики, которые за месяц не смогли решить вопрос по телевизору.
    То ли в этом углу, то ли в другом.
    В итоге подготовил точки в обоих углах.
    Или пример с электрошторами.
    Будут или не будут? Думаем.
    Как ими управлять? Кто-то с пульта, кто-то со стационарной клавиши, кто-то по фотореле.
    Попутный вопрос...у выбранного карниза есть возможность подключить клавишу или фотореле? Есть в нем нужные клеммы или он только с пульта?
    Ок.
    Определились. Можно подключить клавишу.
    Следующий вопрос. С какой стороны подводить провода? Слева или справа?
    Можно ли внутри карниза проложить провода, если не угадали?
    Далее.
    Как провода заводятся внутрь карниза?
    Эстетика ведь тоже нужна.
    И таких нюансов очень много.
    Поэтому очень часто быстрые решения превращаются в медленные переделки.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Все просто. Два крыла от ИБП - или то, или другое. Перешел ТС с этажа на этаж - ПММ на предыдущем выключилась (нету хозяина, он ушел на другой этаж) .
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы сделал в зоне 1.
    Там же можно разместить стеллажи с зап. частями, инструментом и прочими запасными лампочками.
    Чем и как управлять новогодней подсветкой - этот вопрос решается индивидуально.
    Есть выбор вариантов. И этот выбор делает заказчик.
    Мне сказано: включаем вручную. Я делаю так, как сказано.
