РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А почему бы в бочку не поставить поплавочный выключатель? Есть таймеры, можно выставить на нужное время - включили насос на полчаса или сколько надо. Есть совсем сложные решения, типа накачивать от нижнего уровня до верхнего. Типа такого (только здесь поочерёдная откачка от верхнего до нижнего уровня сразу двух бочек): https://www.forumhouse.ru/useralbums/16784/view
Не очень понятно что вы вообще хотите. Может вам нужен таймер включения - отключения насоса? Может вам нужен обычный датчик отключения насоса при заполнении бочки? Зачем вам знать сколько потратил Вт за час насос и потом срабатывает отключение? Зачем нужно именно это?
Мне надо одну простую вещь, чтобы отключался скважинный насос, если он вдруг работает не по сценарию, один пример: забыли выключить и ночь работает, второй пример: авария, уехали и прорвало трубу или ночью кран работал включенный. А сама логика простая, если на 1 литр требуется 10Вт, то скажем при обычном использовании больше 100 литров в час я не использую (если понадобится, то отключаю систему) и когда лимит 1000Вт, то происходит отключение. (все цифры разумеется наобум) Может быть моя мысль работает в неверном направлении, нет проблем, может что то предложите, но речь здесь не про бочку и конкретное решение для бочки, есть еще полив, бассейн, как уже писал аварийная работа проблем много может быть с неконтролируемой работой насоса.
@aminodal, самое простое, что без хлопот применяется, это таймеры на 220 вольт в виде розеток с кнопочками. Втыкаешь таймер в обычную розетку, выставляешь оптимальное время и вперёд. Конечно есть масса и других продвинутых вариантов, которые можно использовать по отдельности, а лучше всего совместно, с управляющим контроллером, ну это уже из области "умный дом". Можно использовать поплавковый датчик уровня, а есть и бесконтакные ультразвуковые. Датчик тока нагрузки тоже вещь полезная, но для реального применения без электронного блока не обойтись. Ну и таймер как резервный способ контроля. Розетки-таймеры вроде видел в Леруа.
Ну и поставьте реле времени, чтобы по нажатию кнопки насос включался на, скажем, 20 минут. Не хватило - ОК, нажали ещё раз, насос снова отработает 20 минут и снова отключится.
Таймер и отключение из розетки (когда уезжаю, способ радикальный, зато 100% надежный ) это вполне рабочие варианты. В принципе, если ничего не придумаю, то буду ставить розетку с таймером, в случае работы с водой на улице, они у меня есть, это как подстраховка. Я хотел, чтобы это постоянно работало, таймер выставлять надо каждый раз. Насчет ясной формулировки, куда яснее , если одной фразой, то сделать ограничение по потреблению вне зависимости от ситуации.(бассейн, полив, заполнение бочки, просто шланг сорвало, прорыв водопровода или течь) Условие, если перекачан 1 куб воды за час, то отключается насос. Хоть стартап делай, я уже понял, что готового решения скорее всего нет, в виде некой умной розетки, хотя очень и очень странно, для загородного дома тема актуальная, даже если жильцы не задумываются о подобной проблема. Контроль потраченной энергии на мой взгляд как способ траты воды вполне подходит. К тому же у меня есть умная розетка, которая показывает траты электроэнергии.
@aminodal, вообще есть отдельный раздел "умный дом", лучше начинать подход с чего-то уже работающего: https://www.forumhouse.ru/forums/55/
Может быть, проще контролировать ситуацию? Это примерно и есть реле времени. Зная производительность насоса Вы сможете определить... Ну, Вы поняли.
А зачем считать энергию, если можно сосчитать воду? Есть же электронные счетчики воды, вроде даже на RS-485. Что-то типа "Пульсар" называются.
Ставить счётчики с датчиками импульсов, прокладывать витуху, организовывать учёт всей этой канители? Вы представляете, что это такое? У меня заказчик, айтишник, год назад обрадовался, что у него в новострое водяные счётчики с датчиками импульсов. "О, а сделайте мне витуху до этих датчиков! Прикольно будет снимать с них показания, не залезая в шкаф!" Показал ему даташит на эти счётчики, а там - просто геркон, замыкающийся раз за литр расхода. Заказчик - "Не, хлопотно такой учёт организовывать".
Ага, представляю. Мне проще десяток витух раскидать, чем один ВВГ 3х2,5 в розетку засунуть красиво. Пальцы слабые.
Вот так началось: а пришли в итоге у умным домам, микропроцессорам, программингу и иже с ними. Ну, 100 тыр в зубы и форвертс ауф минен...
Металлический ящик щитка на столбе, собранный по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view имеет болт заземления на внешней стороне боковой стенки. С чем его следует соединить? Завести внутрь щита и соединить с шиной PE или соединить с болтом, приваренным к зазмлителю, к которому уже подключен провод, идущий внутрь щита на проходную клемму КП?
Это фича для халтурщиков. Обычно они снаружи цепляют заземление, а изнутри накручивают всё жёлто-зелёное, что грубо и прямо запрещено ПУЯми...
