РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообще существуют разные классы систем автоматизации, например семейство Arduino, позвляют соорудить устройства автоматики начального уровня всего за сотни-тысячи рублей. Однако такие системы рассчитаны скорее на энтузиастов, владеющих навыками электроники и программирования, потому что с наймом специалистов стоимость готовой налаженной системы опять превратится в десятки тысяч рублей. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Arduino
Эт понятно. Но если снаружи торчит болт, то на нем должно что-то висеть, чтобы это вписывалось в картину мира проверяющего. Вопрос куда засунуть второй конец того что на нем висит чтобы и ПУИ соблюдались и проверяющий не волновался? PS: А может этот болт просто срезать нафиг и срез краской замазать?
До наших краев эти новшества еще не дошли, поэтому по-старинке лепим все автоматы, счетчики и прочее, показанное в вышеупомянутой схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view в один шкаф, а потом предъявляем сетевикам на проверку и опломбирование.
Бросайте эту дорогостоящую порочную практику. Счетчики с июля 2020 года ставит сетевая за свой счёт.Осмотр не требуется по ПТП 861.
Господа, решил я сегодня алюминий в землю спрятать. контуры канавы наметил, на штык пока прокопал. Вопрос. На какую минимально допустимую глубину его хоронить? веду от опоры к дому 15квт в броне
Для бытовых объектов совсем не обязательно так строго придерживаться этих норм. 10-20 см ничего не изменят. Ну и ддт в быту не слишком актуален. Вообще, большой ошибкой, на мой взгляд, является слепое следование нормам, которые разрабатывались для бог знает чего, и для бог знает каких условий.
В принципе, если на этом месте не разводить клумбы или грядки, то, наверное, да. С другой стороны, 10-20см - не такая принципиальная разница, чтобы на них экономить. Если прокладывается алюминий, скажем, 10 или 16мм2 при АВ 25А, то конечно. В данном случае, вероятно, с учетом механических нагрузок, температуры грунта, снижения возможного появления потенциала в результа повреждения и т. д. И потом, в данном случае, глубина 0.7 указана для кабелей до 20кВ. И, конечно, какой-нибудь АПвПу2г-10 мм2 эдак 300 и АВБбШв 4×16 на участке ИЖС - совсем не одно и то же. Тем не менее, на мой взгляд, как уже писал, 10-20см - не те величины, чтобы из-за них "гоношиться".
Самодеятельность часто заканчивается плачевными результатами. Составители технических правил имеют большой накопленный опыт, человеческий ресурс, много времени на анализ и обобщение, то есть всего ценного намного более, чем среднестатистический гражданин. Вот, скажем увидит неэлектрик в траншее извилисто уложенный кабель и подумает, что это небрежно или даже неряшливо. А ведь такая свободная укладка в реальности придаёт кабелю запас эластичности. И таких неочевидных для непосвящённых факторов в реальности десятки или сотни.
