РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня дом на сваях стоял на глиняной почве. Ради интереса замерил подвижки почвы вверх-вниз, от 15 до 20 см земля гуляла.
Подскажите, люди добрые: чем и как сделать ответвление от КЛ (0,4 кВ, броня, 4-е жилы, Al 10 кв. мм) ?
Руками Аккуратно, безопасно, не торопясь Каков вопрос, таков ответ. Вводные кто давать будет? Иван Федорович Крузенштерн?
@Slays, вам уже намекнули, и не только я, что данных мало. Вы здесь чего в партизана играете? Ответ кому нужен? Нам? Или вам? Почему из вас ответы тянуть надо?
Моя, проходит по моему участку. С середины надо ответвляться. Я же не знаю, какие нужны ещё параметры, не электрик. Спросите - отвечу.
Есть вот такой вариант: Муфта соединительная 4ПСОтБ1-в-6-95/1,5-16 Но можно ли на броне использовать, да, и может есть подешевле или попроще.
По сути, никак. Смысл бронированных кабелей, в том, что они защищены от подвижек грунта, лопаты и атомной бомбы. Вы хотите нарушить эту защиту, соответственно в земле окажется хрен пойми какое соединение, без брони. Я бы рассмотрел другие варианты.
