1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не, думаю это лишнее уже
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    поясните
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Здравствуйте! Вопрос такой:
    имеется 220 до 5квт идущее от столба до дома. Дом топится газом. Сейчас построил гараж и в планах баня отапливаемая электричеством. Для этого прошел через долгую переписку с элетросетями. В итоге у меня будет 380В до 15квт. Как я это вижу: 1 фаза по прежнему питает дом. Остальные 2 фазы уходят на гараж и баню. Где одна фаза будет (розетки+свет)(гараж) + (свет+розетки) (баня) и отдельная фаза на отопление в бане. Какие "подводные камни" у такой схемы? Что не учел?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы неправильно видите. К каждому из объектов надо подвести все три фазы.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    я немного не уточнил. все три фазы будут заходить в щиток на столбе в счетчик что ставят элетросети. и уже после счетчика фазы разойдутся по объектам.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я про это и писал. Расходиться они не должны, в каждое здание ведите свой трехфазный кабель. Хотите прямо от уличного щита, хотите сделайте главный щит в доме или в гараже, и от него разводите дальше. Это уже как удобнее по месту.
  7. diamak
    diamak
    diamak
    а почему нельзя с уличного щитка с автоматами развести по фазно? В доме же все равно три фазы разбегутся
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Заземление, число жил, сечения.
  9. diamak
    diamak
    diamak
    Да, нашел подобный вопрос, не так все просто. А такой вариант - приходит 220В до 15квт и уже от щитка уходят СИПы на дом (он сейчас есть) и на гараж+баня?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Еще раз? Что приходит?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот это:"
    мягко говоря, фантазии автора сего изречения.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потому что, если вы разделите вашу мощность в равных долях между домом, баней и гаражом, т. е. по 5 кВт на здание, то у вас получится тупейшая глупость. И нормально использовать свои 15 кВт вы не сможете.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Дело в том, что сейчас в дом заходит 220В, 5кВт. Для дома этого вполне хватает. Но для гаража (холодного) + греть баню - этого будет мало. Заморочился темой увеличения мощности. Мощность увеличить могут, но вроде как потребуется ставить прибор учета на столб. (сейчас в доме). Так вот, если на счетчик, который поставят на столб будет приходить 220в, 15квт и от этого счетчика вести воздухом СИП (например 2х16) на дом и отдельный СИП на гараж+баня - такой вариант возможен?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Туда будут приходить 3 фазы, 380 В, поймите. По 5 кВт на фазу. Если вы в каждое здание отправите по одной фазе, то использовать одновременно более 5 кВт ни в одном здании не сможете.
    При этом для гаража этого будет много, для дома туда-сюда, а для бани может быть и мало.
    И только имея в каждом здании все три фазы, вы сможете адекватно использовать выделенную вам мощность.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ДА я больше для саморазвития хотел понять откуда аббревиатура это взялась
