1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Я не хочу вводить 380 в дом так как в доме давно все сделано под 220. сверлить несколько стен, что бы протащить новые провода, переделывать щиток, явно расширяя проем в стене я не хочу.
    Вести 380 в гараж+баня это возможно.
    Поэтому варианты такие:
    1. Подводить на щиток на столбе 380В, 15квт и оттуда одна фаза идет в дом по УЖЕ имеющимся СИП, а на гараж+баня уходит 380В
    2. Подводить на щиток на столбе 220В, 15квт и туда подключить имеющийся СИП идущий к дому и оттуда отвести СИП на гараж+баня
    Что лучше и менее проблемней?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Буквы означают климатическое исполнение.
    УХЛ - изделия, предназначенные для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.
    Цифра после букв - категория размещения.
    2 - Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, кузовых, прице пах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)
    4 - Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемы ми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсут ствие или существенное уменьшение воз действия рассеянного солнечного излу чения и конденсации влаги).
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делайте, ктож вам запретит.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    первый вариант конечно же менее проблемный.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. На баню нужно 3 фазы.
    2. 15 кВт по 230В никто не выделит.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем в бане три фазы?
    Дают, кстати и 15 однофазно.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    По слухам в подмосковье потихоньку-полегоньку для новых ТП настраивают ограничения средствами ПУ: не более 15кВт суммарно по всем фазам, но не более 12кВт с одной фазы.
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Когда это дойдет до регионов? Правильно Никогда. Пока дошли счетчики что сами показания передают и все.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую всех. А существует какой нибудь рейтинг производителей кабеля ?(ВВГнг в частности)
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    есть производители чье имя на слуху и поставляют они кабель на рынок не первый год, на них и ориентируйтесь и берите в проверенном месте ГОСТ да прибудет с вами счастье
  11. Mahnosoft
    Mahnosoft
    Mahnosoft
    (Меняю Гоголя на Айвазовского)
    Водопровод соединяет шасси кофемашины и землю стиралки. При подключении земли для кофемашины в щитке второго этажа, сразу выбивает дифф на первом (отмечен зелёным). Проблема уходит если отключить у стиралки ноль/не подключать землю кофемашины/не подключать воду =)
    Как быть?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начать с элементарного.
    PEN в доме не имеет права идти далее точки ввода в дом. У Вас он продолжается, как минимум, до щита 2 этажа, где снова делится перед элементом "Дифф B20". Возможно, это не единственный косяк такого рода: автор схемы явно не понимал современных правил зануления.
    Далее, будут два варианта: либо проблема исчезнет, либо выявится пробитый электроприбор с внутренним замыканием токоведущего провода на корпус. Всё равно какого: в однофазной технике и однофазной электропроводке ноль и фазу можно считать одинаковыми "токоведущими".
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    УЗО 3
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кто сказал?
    Что мешает?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перенести деление ПЕНа 1-го этажа перед зеленый диф. Если это невозможно диф заменить на АВ или ВН
