1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щиток монтируется строго после штукатурно-малярных работ. Пыль убивает автоматику.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Судя по пляшущим автоматам С25 и выше, там был не мастер, а рукожоп.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проблемы будут у тех, кто выполнил правильное заземление TN-C-S.
    Такой схематоз приводит к примерно половине фазного напряжения на корпусах электроплит и посудомоек.
  4. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Я планирую пока повесить коробку, автоматику не вешать. В нем как то прибрать провода. Щит будет наружный, не утопленный. Ато как то вокруг лапши что висит сейчас, никак не поштукатуришь нормально.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/18262453/
  6. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Убедился. Сегодня посмотрел как у него подключен стабилизатор - 4х-ж. кабелем жестким, земля не подключена.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, четырёх жил может хватить. Ноль у стабилизаторов, как правило, общий для входа и выхода.
    Поставьте в ящик как времянку пару дифов АВДТ32, подключите к одному свет, к другому розетки.
  8. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    А как скоммутировать все линии света в один ДА ? Это нужно шины какие то. Для нулей, земли понятно, но фазы вроде нельзя в шины соединять (можно конечно замотать это в изоленту).
    У меня пока времянка воздушка раскидана, на аля ВАГО.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Клеммами ВАГО ;)
  10. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    ну я их больше чем на 5 подключений проде не встречал..Если только от Ваго к Ваго...
    спасибо, учту.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да сколько же у вас лишних проводов-то? :)
  12. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Не лишних :)
    5 линий света, порядка 10 розетки. Но вы правы, на времянку все розетки зачем подключать...
    Надо будет разобрать времянкну воздушку, и сделать новую времянку на постоянной проводке.
  13. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Сколько не читал, в интернете рекомендуют на свет кабель 1,5мм².Почему?
    Допустимо ли использовать самый тонкий из имеющихся в продаже 1мм² или 0,5мм², если будут установлены маломощные светодиодные светильники?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так уж только в интернете...
    Это написано в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ). В нём, как правило, ничего не поясняется и не обсуждается. А так - 1.5мм2 минимум по соображениям механической прочности.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет. Для стационарной прокладки минимум 1,5 кв. мм.
