1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А во хрен вам, если будут страховать, возможен проект и не от константина с инженерными системами, хотя он об этом работает на ютюб.
    Предполагаю, ЕКФ это ИЕК?
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я так понимаю, что труба, на случай, если автомат зависнет? А они зависаю вообще?
    Получается кабель исключительно тоже в трубу, и где он проходит под лагами, под стропилами?
    А металлорукав тогда для чего?)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для немцев. В РФ нельзя практически сделать по Госту.
    Есть СП-31 и СП-256, окромя.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Только хуже, но другой.
    Что немцу смерть, то русскому веселье.
    Смысл?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    подперев клювик щепкой - конструктивно невозможно у автоматов.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно снять крышку и заклинить внутри, наверное. Не приходило в голову заниматься таким.
  7. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый день! Возможно, дилетантский вопрос, но всё же.
    Какой кабель проложить от щитка в доме для индукционной панели мощностью 7 кВт, печи в сауне 7.2 кВт и для котла 12 кВт (котёл резервный, основное отопление будет газовым котлом).
    Индукция и сауна подключаются на две фазы, поэтому для них хватит для каждой ВВГнг 4х4 ? Или 5х4 тянуть? Или сечение в 6 мм2 необходимо?
    Для котла кабель ВВГнг 5х4 достаточно?
    Длины каждого кабеля примерно по 8-9 метров.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Индукция 5×2,5
    Сауна 5×2,5
    Котел 5×4
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    и все же переделал сегодня на металлорукав.
    И так и не понял, ну вот загорится кабель, который вообще-то нет горюч. Весь вот он в штукатурке гипсовой, а один его участок (30 см. в металл. гофре) - и что она не спасет от искрения?
    Кстати повесил прибор от меандра, несколько лет лежал сей раритет, може он спасет от искрения проводки?)
    И вопрос: что можно на верхнюю полку щитка добавить? Реле напряжения? Еще может УЗО, но какой конкретно. Внизу автоматов добавлю, домик хоть и не большой, но хочется разделить нагрузку в плане опыта)
    з. ы. заземление само собой организовано.
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Вопрос - насколько возможно перенести розетки, выключатели, бра со стены на корпуса мебели? Как это делается, наращиванием кабелей? Насколько это надежно и безопасно? Может, лучше заложить кабели сразу подлиннее в гофры? Чтобы при необходимости вытянуть дополнительную длину из гофры? Или это экономически нецелесообразно?
    Контекст: электрика с нуля, по потолку в гофрах. сейчас в спальне у изголовья хотим в стене сделать розетки, бра, выключатель. А со временем поставим у этой стенки шкаф и на него эти точки хотим вынести:
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    реле напряжения наверное уже не надо, т. к. от Меандра УЗМ стоит? Вольтметр/амперметр скорее всего нужен, типа вар м02?
    з. ы. Кстати вчера заметил, что бойлер как то лучше греть воду стал, как поставил УЗМ. Не выравнивает ли оно напряжение, которое у меня в поселке пока оставляет желать лучшего?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пригласите специалиста. Сова и глобус не дадут соврать...:close:
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Безопасность в электрохозяйстве превыше всего. В крайнем случае, используйте фабричные удлинители. Можно открыть яндекс-картинки и задать поиск "розетки в интерьере", для кругозора.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Стандартными способами - ненадёжно и небезопасно. Первая проблема-противоречие: проводку в стенах полагается делать однопроволочным, негибким кабелем. Мебель может и должна двигаться, поэтому к мебели должен идти гибкий шнур с многопроволочными проводами.
    Предлагаю думать в сторону крепления на мебель хорошо выбранных или самодельных удлинителей-разветвителей, подключение в розетки, дополнительная защита шнура коробом при прокладке по дереву.
