1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    мебель - стенка за кроватью от стены до стены и до потолка, ее один раз поставят и двигать не будем.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    Клеммами WAGO прямо в подрозетниках проще всего. Подрозетник после этого станет распределительнйо коробкой. Потом в случае чего можно все вернуть как было.
    Быстро, достаточно надежно и безопасно, если потом эти розетки не перегружать.
    Это физически невозможно сделать, да и не нужно. У вас соединений проводов будет столько, что плюс одно роли не играет.
  3. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Добрый день. На даче неправильно смонтирована электрика: на розетки и свет поставлены одни и те же автоматы на 16А. Кабель на свет 1.5мм2.Подскажите, Стоит ли беспокоиться, если на свет стоят завышенные автоматы?
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Стоит. Поменяйте на 10А.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего Вы решили, что они завышены?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему вы думаете, что они завышенные?
  7. fhour
    fhour
    fhour
    3х1.5 выдержит до 20А в теории, но номиналы клавишных выключателей как правило 6А-10А. Так что вместо кабеля загорится выключатель.
    Автоматы надо поменять.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    От чего он должен загореться?
    UPD я первый
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Отчего он должен загореться?
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Он рассчитан на 10 ампер, а то и на 6. Если через него пойдет больше (включили свет, ток пошел, и что-то аварийное случилось) он загорится если автомат не сработает. Номинал на выключателях производители пишут не просто так. Если номинал на выключателе 6 значит нао поменять автомат на 6. Но обычно все-таки 10.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Пардон, чего пойдет больше? Больше 10А на люстру? :aga:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что такого в осветительной сети вы включаете, чтобы ток пошел больше десяти ампер?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вероятно, обогреватели :cool:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хм. Сомневаюсь. Стандартный бытовой обогреватель не больше двух кВт. Думаю что заводик по производству самогона
  15. fhour
    fhour
    fhour
    Причем тут люстра? Ток выше ноимнала может появиться не только от штатной работы потребителей. Частичное КЗ еще может быть,
    Выключатель 10а - значит и автомат не более 10а, не думая что там может быть, а что не может. 6а значит 6а. Это не дело монтажника об этом задумываться, об этом уже подумали производители выключателя и автомата.
