1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бред не пишите. Автоматы не имеют никакого отношения к выключателям, розеткам и всему такому. Они выбираются исходя из допустимой нагрузки кабеля.
    И уж тем более не ваше это дело. От слова вообще. Так что не давайте публичных вредных советов.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    Это заблуждение. Они выбираются из допустимой нагрузки самого слабого участка цепи, в том числе это может быть клемма ваго, розетка или выключатель.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это что такое? Можете описать по-подробнее?
    А если я не монтажник, а инженер? И моя работа в этом только и заключается, что задумываться?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если на одном автомате три люстры и у каждой свой выключатель и все они на 6А. Токи через автомат при этом суммируются. По вашей логике, автомат надо ставить на 18А?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это у вас заблуждение, причем полное. Не лезьте туда, где ничего не понимаете. :nono:
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Могу конечно, это когда в люстре ток по какой-то причине пошел в обход нагрузки (лампочки), но контакт между проводниками недостаточный для того чтобы, было полноценное КЗ. По вашей логике автомат вообще ставить не надо, действительно, что там может нагрузить линию в люстре.
    Ну вот и задумайтесь, почему на выключателе написан номинал если его не надо ни защищать, ни сам он потребителем не является. Зачем же производитель это сделал?
    Автомат надо ставить на 6А. Есть в стационарной цепи что-то, рассчитанное максимум на 6а - значит автомат на 6а. Это очень простое правило.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Гениально! :aga::victory:
    Вы не боитесь жить в доме, в котором ток может по какой-то причине ходить в обход нагрузки куда пожелает? Этак он и до вас доберется! :close:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть и другие простые правила. Они собраны в один документ, не предполагающий обсуждений о правильности этих правил.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Автор вопроса, @Risbolee, не воспринимайте ответы этого господина всерьез. У вас всё хорошо, ничего менять не нужно.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Затем, что некоторые "инженеры" используют эти выключатели не только для освещения. Они включают ими насосы, нагреватели и прочие виды мощных нагрузок, потому что это удобнее, чем каждый раз втыкать вилку в розетку. И задача "инженера" при этом сопоставить кВт прибора и амперы выключателя.
    Это сложно, но возможно.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Короче, во всем виноваты производители выключателей. Они делают выключатели, которыми нельзя выключать всё подряд, равно как и включать.
    Никто не знает, почему включатель назвали выключателем?
  12. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Здравствуйте. В сарае расположена небольшая столярная мастерская. Электричество в него подается с общего щитка из жилого дома, с отдельного автомата, оттуда же выключаю все это по окончании работ. Хочу поставить в сарае еще один автомат, чтобы была возможность обесточивать сарай, не отключая автомат в дома. При этом необходимо пустить отдельную линию из сарая к воротам стоянки, где будут установлены прожектора с датчиками движения и камера (темновато у нас за воротами). Как это организовать? Какова должна быть схема? Я не придумал ничего, кроме как сделать отвод провода до автомата, который планирую в сарае, но даже тут не знаю как правильно это сделать (какие использовать девайся, клеммы и т. д. - не силен в электрике). И надо ли защищать автоматикой эту планируемую линию до прожекторов?
    PS. Чуть не забыл. Можно ли пустить провод в гофре, примотав его к мет. конструкциям навеса, для подключения прожекторов?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пригласите специалистов
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если на одном автомате две розетки (по 16А) - автомат ставим 16 или 32?
  15. fhour
    fhour
    fhour
    16, если кабель позволит. Или меньше. Автомат ставится в расчете на самый слабый элемент цепи.
