1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В разных домах разные ситуации.
    Где-то применение автомата 16 А вполне приемлемо.
    Где-то желательно поменять на автомат 10 А.
    А бывают ситуации, когда надо применить автомат 6 А.
    Поставьте АВ В6.
    Может это и не надо, но ввиду недостатка исходной информации, так будет спокойнее.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно надо поменять автоматы розеточных групп.
    Стоят 16 А, а в настольной лампе проводок 0,5 мм2 и кнопка на 3 А.
    Да?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если в каждую из этих розеток одновременно подключить приборы, потребляющие каждый по 12А? А если таких розеток не две, а три? Как себя поведет автомат?
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Нет, не за этим. Давайте я вам (не вам лично а вообще) просто на определениях объясню, на уровне 1 курса техникума.
    То есть автомат защищает всю цепь в целом, а не ее отдельные элементы (провода например). Поэтому для всех элементов цепи есть номинальный ток, на всех - на кабелях, на клеммах, на выключателях и розетках если почитать есть номинал. И чтобы защитить цепь в целом подбирается такой автомат, который обеспечит не превышение нагрузки для каждого отдельного элемента цепи.
    Если вы считаете, что какой-то из элементов цепи защищать не надо, потому что возникновение нерасчетной нагрузки маловероятно, как например в цепи освещения - это равносильно тому, что вы вообще не ставите автомат по той же причине, или ставите автомат допустим на 63А.
    Так что все элементы цепи должны быть защищены в соответствии с их номинальноq нагрузкой. То есть автомат для сегмента цепи выбирается по элементу этой цепи с минимальным номиналом, не думая.
    А дальше следует кое-что интересное. Я все ждал что кто-то это вспомнит, но нет.
    Всеми любимое ПУЭ (которое судя по всему никто при этом не читает) при определенных условиях разрешает делать ответвления от сети, не защищенные автоматом по номиналу этих ответвлений. 3.1.19. пункт 2. И в соответствии с ПУЭ можно рассмотреть выключатель как ответвление, которое можно не защищать. Но для этого сначала нужно доказать, что сечение там не более чем в два раза меньше сечения, защищаемого автоматом, И быть последовательным - допускать возможность ответвления проводами меньшего диаметра в распредкоробках, при том что автомат рассчитан на толстый входящий провод.
    А также пункт 3 - но тут вопрос что считать ответвлением от питающей линии (скорее всего имеется в виду гибкие провода в самих устройствах)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не маловероятно, а невозможно кроме случаев КЗ. И если ОТКЗ таков, что отключение будет при помощи отсечки, то в чем проблема?
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Ну так ставьте 63А на свет с сеченем 1.5, в чем проблема-то.
    Бывает что провода касаются друг друга так (например из-за сырости), что ток КЗ не возникает, а возникает что-то типа нерасчетной нагрузки, которая может непредсказуемой, может перегрузить возможности выключателя, а может и нет.
    Поэтому автомат ставится в расчете на самый слабый элемент цепи чтобы защитить всю цепь, а не только провода.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не бывает.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эх, @fhour.
    Как же так?
    Сетуете, что никто ПУЭ не читает. Напрасно.
    Вот Вы прочитали...но важно не прочитать, а понять.
    Боковым ответвлением выключатель выглядит на стене. А в цепи он расположен последовательно с нагрузкой.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В линии освещения есть единственная лампочка, 10 Вт. На светильнике маркировка "max 40W". Какой будете ставить автомат? :aga:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лампочку на 10 ватт применять нельзя. Для неё ещё автомата не придумали.
  11. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, периодически (не всегда) вышибает УЗО на вибрационный насос, вышибает в момент отключения реле давления, как-то вышло так, что на реле заведена только фаза, ноль прямой.
    Куда копать:
    1. Насос менять ?
    2. Или рдм ?
    3. Или это может быть отсутствие нуля на рдм и менять проводку ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то туманные альбионцы придумали. Там у них под красной крышечкой ... шершавчик!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предлагете включать лампочки через вилки с ПП? ;)
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отключение любой индуктивной нагрузки (в данном случае - насоса) вызывает бросок напряжения. Можно предположить, что где-то изоляция на пределе работоспособности, и её пробивает. Где именно - не угадать...
  15. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Здравствуйте. Расплавилась изоляция на СИПе (2x16 mm) идущий в счетчик. Нагрузка на кабель была где то 4-5квт.
    Я что то недопонимаю. Во всех источниках указана что СИП 2x16 держит если не ошибаюсь максимум 20квт. И почему не расплавился кабель идущий в автомат, ведь он меньшего сечения чем СИП
