1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А причем тут сечение? СИП - многопроволочный алюминий. Благополучно вытек из зажима, повысилось переходное сопротивление и в результате - перегрев клеммы счетчика...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плохо затянутая клемма. Тут и одного киловатта может хватить...
  3. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Значит надо было обжать концы сипа гильзой? Посоветуйте какую гильзу взять
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего вы взяли?
    Никакую
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где тут про гильзу?
  6. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Значит периодически, раз в месяц надо затягивать болтик на счетчике?
    Тут выше писали что " СИП - многопроволочный алюминий. Благополучно вытек из зажима, повысилось переходное сопротивление и в результате - перегрев клеммы счетчика "
    Вот я и подумал, раз так, то лучше абжать его гильзой чтоб ничего там "не вытекало"
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Взять-то можно, НШАЛ 16, например. Но они короткие, 14мм, а в счётчиках бывает и 18 и даже 24мм глубина клеммы. Есть ещё НШАМ 16, но не во всякую клемму медная часть влезает по размеру.
    Для всей этой музыки ещё и инстрУмент нужен.
    Опломбированном...
  8. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    Не подумал :)
    Как же справляются с такой ситуацией другие, у которых больше квт, 15 и более?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так же как и те, у кого кВт меньше. Соблюдением технологии
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как СИП в счетчике вообще оказался? Он же только до АВ должен быть?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не киловатт ради, а безопасности для достаточно:
    1. Выбрать автомат с вогнутой немедной клеммой.
    2. Зачистить СИП согласно глубинам клемм автомата и счётчика.
    3. Зажать СИП в клеммах автомата и счётчика с указанным производителем моментом затяжки динамометрическим инструментом. Учесть, что у многих счётчиков клеммы-качельки - винтов два, крутить оба пока не озвереете, один затянул второй ослаб и наоборот.
    4. По возможности протянуть (повторно затянуть) клеммы раз-другой через два-пять дней.
  12. Kiporis
    Kiporis
    Kiporis
    От предыдущего хозяина.
    Спасибо. В общем легче вызвать электрика).
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Можно ещё несколько повысить надёжность соединения.
    1. Смазать клемму автомата и зачищенный СИП подходящей консервационной смазкой, ЛИТОЛ-24 например. Нежелательно попадание смазок на пластиковые детали, они могут повреждаться от нефтяных масел.
    2. Ещё лучше использовать контактную смазку СПЕЦИАЛЬНО для алюминиевых проводников, она снижает сопротивление соединения и одновременно защищает от окисления. Тюбик с такой смазкой сейчас стОит сотни рублей, но если предполагается обработать десятки таких соединений, имеет смысл потратиться. С контактными смазками надо быть очень аккуратными, потому что смазки имеют высокую электропроводность и небрежные мазки такой пасты могут вызвать короткие замыкания.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. muai2
    muai2
    muai2
    На самом деле лучше всего приварить жилы к клеммам автоматов
