1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Духовке 20 ампер не надо. За глаза 16.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Питание не подано.
    Зачем в схеме две фазы?
    Каково сечение монтажных проводов и отходящих кабелей?
    Где заземляющий проводник?
    Тип УЗО не указан.
    Автомат духовки 20А с перепугу.
    Нет реле контроля напряжения.
    Какова выделенная мощность?
    Что в лестничном щитке?
  3. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Добрый день.
    Рядом с домом стоит столб на котором шкаф с сетевым коммутационным оборудованием провайдера.
    Дома есть генератор с автозапуском.
    Хочу, чтоб при отключении эл-ва, питание сетевого коммутатора провайдера переключалось на резервную линию идущую из розетки моего дома. У провайдера в узлу стоит ИБП с аккумулятором Но его не хватает на долго. Все организационные вопросы улажены.
    Думаю как это могло бы быть осуществлено:
    1) Собираем некую конструкцию из некого устройства, которая позволяет автоматически переключаться на резервную линию если на основной нет эл-ва.
    Некая конструкция (условный прибор) должна быть простой, чтоб ее легко можно установить подключить в узле. В идеале 2 вилки 1 розетка.
    2) В шкаф провайдера ставим дополнительную розетку от удлинителя на 30м. Вилку удлинителя подключаю к своей домашней розетке с защитой с отдельным автоматом на 5А.
    3) В шкафу провайдера
    2 вилки "прибора" подключаем к 2 розеткам:
    1-ю к той что подключена на провода со столба
    2-ю к розетке от моего удлинителя
    к розетке прибора подключаем вилку ИБП в узле коммутатора.
    Вопрос на базе какого устройства можно собрать такую схему?
    Технически, это позволяет любой 1-фазный АВР наподобие этого
    Но, меня смущает тот факт, что согласно схеме подключения данного типа устройств, у 2-х вводов единый контакт - нейтрали. Получается, что один из контактов ввода №1 (вилки Ввода №1) и контактов вилки Ввода №2 между собой "связаны". предполагаю, что это опасно и может привести к КЗ или удару током человека который подключает оборудование. Например подключил 1-ю вилку и схватился за контакт второй вилки.
    Подскажите пож-та, можно ли безопасно и доступно организовать автоматическое переключение питания коммутатора в узле провайдера на резервную линию?
    Если это реализуемо, буду искать электрика.
  4. martyn83
    martyn83
    martyn83
    Питание 10мм² им же собирается щиток
    На розетки 2.5мм², на свет 1.5, она духовку 4мм²
    УЗО электромеханическое АС
    Реле контроля напряжения - а оно нужно?
    Заземления в доме нет в принципе
    Про 2 фазы не понял, ткните носом где?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На духовку достаточно 2,5.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    14 киловатт на квартиру - и в квартиры не подведено заземление? Слабо верится.
    Дом с газом? Какого года постройки?
    "В принципе" заземления нет в доме с питанием от неизолированной воздушной линии. В остальных вариантах оно на вводе в дом есть, но может быть не доведено до квартир.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так сделайте
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пазл не складывается.
    Вы хотите организовать автоматическое (!) переключение, но при этом рассуждаете о каких-то удлинителях и вилках.
    Автоматически должно переключаться или кто-то будет вилки в розетки перетыкивать?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Автоматический_ввод_резерва
    2. https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/category/avtomaticheskij-vvod-rezerva-avr-169481/
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    На даче 4 постройки: дом, кухня летняя, баня и сортир. Везде стоят бойлеры и конвекторы. Щиток со счётчиком за пределами участка. Основной щиток в доме. Иногда кто то забывает отключить нагрев в одном из зданий. Какое можно использовать устройство для визуального контроля отключения нагревательных устройств. Ночью работает только холодильник на кухне.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На автомате есть индикатор положения контактов. Просто контролируйте с центрального пульта щита, чтобы все индикаторы автоматов, от которых идут кабели на другие постройки, были зелеными.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    так целиком обесточивать постройки вроде как не надо...
    контрольные лампы на крышах построек.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зато наверняка.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Откуда хотите контролировать, какие пожелания?
    Поставить "умные" розетки от "умного дома".
