1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Контролировать свои желания — это огромное искусство, доступное не только лишь всем.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно в основной щиток в доме поставить вот такие РКН IMG_20220411_173111.jpg
    Верхняя строчка - напряжение на конкретной фазе, нижняя - потребление тока.
    Ими же можно выключить полностью какую-нибудь фазу. Стоимость 1 шт. на Али порядка 700 рублей.
    Вообще сами по себе штуки очень полезные и имеют довольно много функций защиты.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Алиса, а умные дома бывают?
    —Нет, мальчик, бывают глупые люди, думающие, что они управляют миром...
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    "контрольные лампы на крышах построек." Стоят, не на крыше правда но только на бойлеры, на нагреватель не получается. Ещё мысля была старый дисковый счётчик поставить, но много появится лишних контактов, думаю РКН, что посоветовали поставлю
  5. muai2
    muai2
    muai2
    почему не получается?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Водогрей стационар, сам его перебирал, а калорифер переносной, да разбирать его не хочется
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Заранее прошу прощения за совсем детский вопрос, однако озадачился, а как правильно подключить узо на следующую группу автоматов?
    Получается каждое последующее УЗО нужно отдельно к нулевой шине подключать или не обязательно?
    20230507_172138.jpg Посмотреть вложение 8638194
  8. muai2
    muai2
    muai2
    У каждого УЗО - своя нулевая шинка
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Параллельно.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    т. е. совсем отдельная шина, или имеется в виду отдельное подключение к нулевой шине?
    Просто если действительно отдельная нулевая шинка, то где ж я столько их установлю в щитке?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Давайте лучше убедимся, что Вы правильно понимаете, для чего УЗО нужна нулевая шина.
    Столько, это сколько?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    где вы слово "подключение" увидели в моем посте? :faq:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели тему про УЗО https://www.forumhouse.ru/threads/534426/ ?
    И тему про щиты посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  15. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Всем привет! В частном доме собрался делать эл. щит и всё, что с ним связано сам. Я совсем новичок, пока всё изучаю, надеюсь, скоро решусь сделать.
    Пока ввод в дом однофазный, но в будущем планируется трехфазный ввод, поэтому хочу сделать щиток сразу под него.
    Подскажите пожалуйста некоторые моменты:
    1) Насколько целесообразно в щите газовый котел, камеры видеонаблюдения и роутер подключать, минуя УЗО?
    Или все-таки необходимо УЗО под них сделать, но отдельное?
    2) У меня в щите будет 6 групповых УЗО с автоматами, распределенных по потребителям.
    Как подключить ИБП практически ко всем потребителям, кроме мощных? (стиральная машина, посудомойка и пр.) ? Просто, если вдруг пропадет питание от эл. сети, планируемый мной ИБП не вытянет всю нагрузку и просто будет вырубаться в такие моменты. Еще, как понимаю, это вредно для самого ИБП.
    Можно ли так сделать, если мощные потребители, которые нужно исключить из питания от ИБП, будут располагаться под разными УЗО?
