1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никто за вас проектировать электрощит не будет. А тем более учить вас проектированию, что вообще раз в 10 дороже.
    Сделать-то можно что угодно.
    Почитайте, что-нибудь для начала:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20820/view
  2. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Так я этого и не прошу. Я думал, форум на то и существует, чтобы спросить совета и понять, что делать дальше.
    В интернете много информации, когда ибп ставят на один потребитель и всё. Либо на весь дом полностью.
    А когда ибп ставится на какую-то часть потребителей и как правильно это сделать - такой информации очень мало. А новичку в этом разобраться еще сложнее.
    Может, я не в ту тему написал? Вроде как тема называется соответсвующе...
    Я тут на форуме-то почти и не писал, может чего не так делаю. Направьте тогда, где от чайников вопросы задают) Может, здесь только профи сидят... Куда уж мне)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Сделать список потребителей с мощностями
    2. Пометить, какие из них хочется под ИБП
    3. Посчитать мощность хотелки. Сказать "нифига себе..."
    4. Повторить 2-3 до приемлемого результата
    5. Попытаться распределить потребителей по фазам так чтобы ИБП были на одной
    6. Если никак, повторить 2-5
    7. Если снова никак, ещё раз с ИБП на двух фазах имея в виду реверсивник 4Р
    8. Если снова никак, обратитесь к специалисту (себя не предлагаю)
  4. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Всем здравия!
    Прошу совета.
    Имеется сауна в доме, в ней электрокаменка. Выносной пульт, сама каменка и эл. щит находятся в соседних помещениях. Сауна.jpg
    Сейчас дом на стадии отделки, от щита до каменки планирую кабель ВВГнг 5х2,5. Какие кабеля проложить от пульта управления до каменки? От щита до каменки?
    Сама каменка пока не куплена и блок управления тоже. И в нашей деревне в наличии их нет, чтобы посмотреть, и продавцы толком объяснить не могут.
    Поэтому прошу подсказать какие кабеля проложить.
    Заранее спасибо!
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почитайте на них инструкции. там все указано
  6. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Хорошо, спасибо. Значит, если коротко, нужно на одну фазу закинуть нужные потребители под ибп.
    А насчет первого подскажете?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Котел на диффе, камерам не обязательно
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вижу в вашей ванной водогрей на 2кВт. Духовка у вас газовая, а зарядка электромобиля на 9кВт...
    Это моё первое. А ваше - под дифзащиту желательно ставить всё. Если почитаете по ссылкам, там про это есть.
    СОГЛАСНО МОЩНОСТИ КАМЕНКИ
    Поэтому сечение и количество жил кабеля НЕИЗВЕСТНЫ
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала изобразите хоть какую -нибудь электросхему вашей планируемой электрики.
    Поймите правильно - электрика начинается со схем. Электрика это не литературный кружок где можно фантазировать и воображать по тексту как кто может.
  10. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Каменка будет 6-7 кВт. Поэтому кабель для неё 5х2,5. Вопрос в том, куда его прокладывать: сразу на каменку или на пульт, а уже потом от него уже на каменку?
    Может у кого была практика подключения эл. каменок, подскажите. Принцип то, наверное, одинаков, независимо от производителя. Каменку я пока не купил, продавцы подсказать не могут.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам как бы уже намекали, что элементарная логика подсказывает, что сначала покупается каменка, а потом кабели и все остальное.
    Или Вы беспокоитесь, что в стране закончится кабель, и Вы не успеете его приобрести? ;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опыт такой.
    Есть центральный блок...коробочка, которая устанавливается в укромном месте.
    К ней подводится питание.
    От этого блока отходят силовые провода к самой каменке.
    От этого блока проложил витую пару к пульту.
    От этого блока проложил сигнальные провода к термодатчикам.
    И от этого блока проложил провода к светильникам, поскольку освещение включается тоже с пульта.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не только подключения, но и изготовления опыт есть.
    Принцип таков: как можно меньше кабеля в парной, как можно ниже прокладка, в идеале под полом и стальная труба как можно ближе к клеммной коробке каменки. "Последний метр" - термостойким проводом.
    Питание на пульт. Но, где будет установлен и что из себя представлять пульт - большой вопрос.
    В моём исполнении этот был пускатель 5-й величины с термосильфононным датчиком, прямо у вводного щитка, возле входа в баню.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Показать можете или опять телефон сломался?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мне почему-то больше доставались с капиллярными трубками...
    Спешил фо ю:
    сожгли в декабре 2014 года.
    Теперь так:
    на дровишках...
