Не факт. Но без схемы ничего сказать нельзя. И никто не запрещает ставить дифзащиту на отдельные столь любимые "мокрые" приемники.
монтаж коробок делали помощники, сварку проводки там мужичок делал в возрасте уже такой, сам бригадир так сказать
блин, вот все говорят что не должно быть так, но никто не сказал почему тогда может искрить, в чем проблема, в приборе который втыкаешь или в монтаже? электрики по дому
Чаще всего проблемы монтажа от спешки, небрежности, дефектов материалов, нарушений технологии. На самом деле очень объёмная тема. Набирайте в яндексе и ютубе "проблемы монтажа электропроводки" и читайте, сколько сможете осилить.
Почему же дешевле? Тут метр провода и несколько наконечников всего лишь. А шинка может и на несколько тысяч потянуть
я изначально сказал где искра проскакивает, быть может надо на хрустальном языке объяснять, извините, не знаю такой язык
Нет. Говорят не так. Говорят - что если прибор выключен - то при вставлении вилки в розетку никаких искр быть не должно (между вилкой и розеткой). Если в приборе есть неотключаемая электроника (сетевые фильтры, устройства плавного пуска и т. п.) - то при вставлении вилки может проскакивать искра (заряжаются конденсаторы в схеме).
Чаще всего проблемы в розетках из-за ослабления винтовых соединений питающих проводов со временем, также при агрессивном втыкании-выключении вилки. Загрянение контактных поверхностей вилки и розетки. Ухудшение контакта внутри вилки вызывает её перегрев, окисление в вилке и розетке, искрение вплоть до расплавления и пожара.
Чаще всего обгорелые розетки ремонту не подлежат. Надо иметь наготове новую розетку. PS - Гипнозом и забесплатно такие проблемы не решаются. Хотя есть альтернативные варианты Спойлер .
