1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете заявить - заявляйте.
    А фото ВРУ все равно нет.
    Журналисты не догадались организовать рассылку фотографий ВРУ.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    1. оправдан
    2. входной автомат поменять на 4P 25А
    3. старый счетчик убрать, вместо него поставить селективное УЗО 300 мА 4Р АС + УЗИП.
    4. 10мм2 с запасом, но это хорошо.
    5. надежнее для деревянного дома - навесной, заземленный, металлический, с высоким ip (для защиты от пыли), и повесить через негорючие проставки (например лист гкл 12мм) между задней стенкой щитка и деревянной внутренней стеной дома. но так мало кто заморачивается, да и пластиковые красИвее железных. поэтому на Ваше усмотрение. единственное не берите внутридомовой вслепую, пощупайте перед покупкой, как дин рейки крепятся, как дверка открывается/закрывается, насколько корпус крепкий и т. д.
    6. однозначно нужны. причем на каждую фазу лучше поставить отдельное, чем одно общее.
    И поскольку отопление планируется от электричества, я бы еще рекомендовал поставить во внутридомовой щиток реле автоматического выбора фаз для конвекторов в помещениях где есть водопровод ХВС. При пропадании одной фазы переключит конвектора на следующую рабочую, и предохранит от возможной разморозки ХВС.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    50% ответов неправильные вплоть до опасности для жизни и здоровья
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Такие сюжеты вообще редко попадают в ТВ новости.
    Поэтому видео нет. Есть только рассказы других людей.
    Например, вот это.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы постоянно даете ссылку на этот случай. А есть другие реальные примеры и как часто это случается?
    Потому что если вероятность события ничтожна, то и учитывать этот фактор не следует. Это как всю зиму в каске ходить, опасаясь прилета сосульки.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На форуме периодически появляются сообщения о подобных случаях, но я их не сохраняю.
    В ютюбе люди мне рассказывают свои случаи.
    В живом разговоре с различными людьми тоже бывают подобные рассказы.
    Я для себя уже давно сделал вывод, что ситуация не редкая и ее имеет смысл учитывать.
    Но я никого не уговариваю, никому не стараюсь что-то доказать.
    Обьясняю ситуацию показываю 1-2 случая и все.
    Хочешь - верь.
    Не хочешь - не верь.
    Поэтому специально коллекционировать ссылки не нахожу нужным.
    Если что-то еще появится я Вам кину ссылку.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Agp72, вот под этим роликом первый или второй комментарий.
    Он такой не один, но закреплен только этот.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну я сам разок устраивал перепутку фазы и земли. Когда некий долбо...дятел до меня назначил фазным проводом жёлто-зелёный, а земляным коричневый. Но на каждого дятла защит не предусмотришь
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот я и пытаюсь понять, есть ли такая защита? Я поставил в щитки на каждую фазу нечто типа РКН, только китайское (Томзн), при превышении напряжения оно срабатывает. По идее, если на одном из контактов вместо N появится фаза, должно сработать, но не факт. Не проверял и боюсь проверять варварским способом. Мало ли что...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Защита самая эффективная от таких случаев - это СУП. И максимально частое повторное заземление PEN и PE у себя
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я как-то сам посадил на подстанции ноль на фазу, а фазу на землю... Маленькая ТП - 160 КВА, замена трансформатора.
    Чо-то, это, как-то, вот... Лампочки в полнакала светят.
    Руки - в ноги, жопу - в кулачок, прыжок в УАЗик и газу на подстанцию!
    ВсЬО - карашЬо... Фаза трансформатора заземлена глухо! Вместо ноля. И...- НИЧЕГО!
    Дёрнул разъединитель... Собрал как положено. Подкол - в выводах транса. Пришлось шину переварить и кожух подрезать колхознице.
    Никого ничего не кусало, нигде и ничего не сгорело.
    Свят, свят, свят... Перуну и Зевсу - громовержцам, первым электрикам и богам человечества!
    Так уверуйте же в TN-C братия мои "елехтрики"!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перепутывание фазы и ноля на вводе приводит к 2-м проблемам (заземление TN-C-S).
    1. В розетке появляется 2 фазы.
    От этой проблемы спасает РКН.
    2. На заземлении появляется фаза, поскольку при этой системе заземления ноль и РЕ соединены.
    И здесь автоматика не предусмотрена.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А для 3-фазных потребителей?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну вообще-то для такого случая и есть нормативы по сопротивлению заземления. Чтобы напряжение не превышало и так далее...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Аналогично.
