1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Или полфазы? Или ноль фазы?
    Да буй на них... Есть железный ломик! Который не одна автоматика не перекусит.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И заметьте, N больше не заземляем
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нормативы есть. Только толку от них нет.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, пара вопросов по практической стороне монтажа подрозетников (пластиковых) в ГКЛ каркасной стене.
    1. Металлорукав выводить в подрозетник или нет?
    2. Силиконовый (нейтральный) герметик подойдет для герметизации подрозетника в ГКЛ и кабеля в металлорукаве?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Откуда он там вообще?
    Зачем вообще там что-то герметизировать?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой металлорукав? :nono: Его не должно там быть.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я сейчас воспроизвёл в памяти подрозетник для гипсокартона, увидел все его щели, и не понял, как его герметизировать?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Вопрошающий тоже не понял, потому и спрашивает
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я положил. Предполагаю вопрос "Зачем?". От мышей. Также лежит стальная гофротруба, где кабель проложен в слое ЭППС.
    Чтобы утеплитель не пылил в помещение надо "загерметизировать" (уплотнить) мета прилегания подрозетника к ГКЛ.
    Кто запретил?
    Так то не увидел там щелей
    Вопрос то такой, как силиконовый герметик дружит с ПВХ оболочкой кабеля ВВГ?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От каких мышей? Откуда у вас мыши? :nono:
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Развожу мышей, хобби такое)
    Шутка. Захотел - положил. Не запрещено вроде :hello:
    Ну а если серьезно, кабели идут в перекрытиях, мышей и крыс полностью исключить нельзя. В металлорукаве я могу перетянуть кабель. Могу, проверено и уже использовано. Не весь, конечно, но хотя бы частично. Металлорукав защищает от шального самореза. Не всегда, конечно, но тоже уже проверено, когда монтажники "хотели закрепить" трубки кондиционера к кабелю для надежности крепления, видимо :aga:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз у вас так сделано- можете поставить в подрозетник пластиковый гермоввод. В него металлорукав. Это что бы металлорукав не выходил во внутрь подрозетника и был при этом закреплён. :)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    У меня в общем то было два варианта:
    1. Ввести металлорукав в подрозетник, промазать стык подрозетника и металлорукава герметиком, залить вывод кабеля из металлорукава герметиком. Вроде это не особо трудоемко
    2. Не вводить металлорукав в подрозетник вообще, а просто упереть в него. Это еще проще. Но в этом случае загерметизировать вывод кабеля из металлорукава тоже надо, чтобы предотвратить паразитное перемещение воздуха внутри металлорукава.
    Вот и вопрос был, каким герметиком делать эти работы?
    Гермоввод кажется достаточно трудоемким делом.
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Если примите решение - герметиком, используйте не силиконовый герметик, а полиуретановый. Он прочнее и не уступает по эластичности.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Хорошо, кстати, почему я сразу не подумал?
    Вопрос остается пожалуй один - вводить металлорукав в подрозетник или нет? Больше склоняюсь к "не вводить".
