1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Нет проблемы, это называется "ёмкость"
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Перед этим действием осознайте, пожалуйста, смысл старого правила:
    "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Да, это правило перебарывается применением УЗО, но на Вашей картинке УЗО отсутствует.
    Нормально. Проблема называется "наводка": напряжение на неподключённом проводе может быть любым.
  3. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    После автомата ввода стоит УЗО на 30мА. Этого достаточно? И еще такой момент: некоторые соединяют в щитке нейтраль и землю. Это в моем случае делать не надо?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное заземление?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В напряжометре, очевидно.
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно, для начала. Недостаточно по надёжности: можно прозевать неисправность этого УЗО, и тогда при первом же замыкании фаза-земля в любом месте проводки Вы получите стабильную фазу на всех без исключения заземлённых предметах в доме. Читайте форум по поводу правильной системы TT.
    Ну и щиток, в котором первое УЗО, очевидно, должен быть или пластиковым или занулённым.
    Неизвестно. Надо смотреть на прокладку нуля, по условиям для системы TN.
    Для такого соединения:
    - ноль до места соединения должен быть некоммутируемым. Мимо всех автоматов.
    - ноль не должен проходить через современный счётчик с учётом по нулю. Дорого получится.
    - ноль не должен иметь сечение менее 10 мм2 меди. Выполнено.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил астролябию. 86° в эклиптике для Тельца - это много? :aga::close::flag:
  8. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый день! Вопрос дилетанта по дифференциальным автоматам. На котельную подаётся 3 фазы через автомат В 20А. В котельной свой щиткок для потеребителей. Скважинный насос запитан через диф. автомат В 6А. После установки устройства плавного пуска насос стал разгоняться 6 секунд с током немного более 6А. При установившейся работе - 4,7А. При большом расходе воды и частом включении (например полив) автомат может отключить насос. Думал поставить диф автомат В10А, но в настоящее время автоматы с характеристикой В у нас полностью отсутствуют в продаже. Поставить С 6А? С одной стороны для насоса это вроде бы лучше, но с другой стороны С после В вроде бы не ставят.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А каков был смысл действия? Зачем на электромотор ставить характеристику B вместо специально предназначенной для электромоторов характеристики C (а иногда и D)?
    Опять-таки, зачем? У вас действительно такая плохая сеть, что ожидаемый ток короткого замыкания может не превысить 200 ампер?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да кто же вам этой чуши насоветовал то?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наш народ всегда был пытлив умом и не только на ровном месте...:aga::close:
    Автомат В6 держит ток 12А не менее 15 секунд. Устраивает?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  12. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Это надо было спосить у весьма опытного электрика, который всё разрабатывал и монтировал. Я не специалист в этой области и тогда не знал, что такое В, С и D.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас автомат отключается по тепловому расцепителю и менять букву электромагнитного при том же номинале нет смысла. Поставьте 10-амперный. И, да, с характеристикой С.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поменять настройки частотника? :)]
  15. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Перечислить всё оборудование, которое там стоит? Самый мощный потребитель -7,5 квт.
