1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Вопрос был не об этом.
    Номинальная, т. е, долговременная мощность потребителей завязана на тепловой расцепитель автомата, который при всех буквах одинаковый.
    Буква связана именно со способностью выдерживать достаточный пусковой ток в первую секунду работы. Но она же определяет реакцию на короткое замыкание, и в плохой сети бывает непросто отличить одно от другого.
    Да, номинал 20 ампер (с любой буквой) для кабеля 2,5 мм2 вполне разумен независимо от планируемых потребителей.
  2. turlen
    turlen
    turlen
    - ноль не должен проходить через современный счётчик с учётом по нулю. Дорого получится.
    вот этот момент прям походу уже скоро многих будет касаться.
    Какие варианты если счетчик внезапно заменили на такой. Замена вводного щита на пластиковый, и в дом ТТ ?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При 3-фазном вводе беспокоиться не о чем.
  4. turlen
    turlen
    turlen
    На трехфазке не считает по нулю?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. А при грамотном, по инструкции, подключении ноль вообще не проходит через счётчик.
    При однофазном подключении от воздушной линии, похоже, будет только TT. Оно и правильно, ибо "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник."
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Измеряют ток в нуле многие модели.
    Учитывающие ток в нуле при подсчете потребляемой мощности мне неизвестны.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это при грамотном.
    А цитата вообще не в тему.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Цитата в тему, потому что исключение тут явно вынужденное, для бедных. И пользоваться им - дело неблагодатное.
    Изначально это исключение относилось к светильникам на столбах, а не к жилым домам.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, для тех, кто не может позволить себе СИП до ТП и личную КТП. :)]
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО
    Откуда сведения про светильники? Арматура которых присоединяется?
  10. turlen
    turlen
    turlen
    Куды то вопрос про счетчик пропал)
    МИРТЕК-32-РУ
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для тех, кто не может позволить себе ни 3 фазы, ни нужное количество УЗО. В 2003 году таких было чуть ли не большинство.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дедушка, а ты Ленина видел?(с)
    За два года по 550р за 15 кВт все, кто хотел, уже нахапали (а некоторые и КПТ).;)
    Ни кто не запрещает ставить УЗО и другие напряжометры в TN-C-S.:)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное, в тему про щётчики? В инструкции и на панели пишется по учёт по нулю, а также схема присоединения.
  14. turlen
    turlen
    turlen
    Ну видимо в ту тему пойду с этим. Только для меня это "черный ящик" висящий где то высоко-высоко.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например?
