1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. turlen
    turlen
    turlen
    Просьба подсказать, в ЩУ (О) стоит АВ 25С и вводное УЗО 4П, 3 фазы, 15 Квт.
    В ЩР в доме ставить общий АВ на 3P или 3P+N ? Альбомы мастеров смотрел, и то и то встретил (
  2. turlen
    turlen
    turlen
    Был вопрос всё же какой именно
  3. turlen
    turlen
    turlen
    Детализирую более подробно,
    В ЩУ входит СИП 3 фазы, 15 Квт, 4 провода. В ЩУ (О) СИП подключен в АВ 3P C25 опломбированный, PEN СИПа идет на шинку, где подключено заземление повторное трубостойки, от этой же шинки ноль уже в УЗО 4П (селективное)
    Далее из ЩУ (О) проложен кабель 5*10 медь в ЩР. Земля идет от шины так же в ЩР. Заземление у дома штыревое 6м, будет так же подключено у шинке PE
    На схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/standalone/mont-schr.jpg?embedded=1 вижу, АВ 4П в ЩР/
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @turlen,
    Любого номинала и с любым количеством полюсов. Да хоть ВН. Без разницы.
  5. turlen
    turlen
    turlen
    Каких вводных данных не указал?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё вы указали всё правильно. Всё остальное имеет очень малое значение. Разве что измерение реального ТКЗ - способно несколько изменить расчеты.
    Селективность закончилась в Вашем щитке на заборе. Да, возможно при вводном "УЗО тип S" ниже стоящие ВДТ (или АВДТ) отработают штатно и не успеют потушить ввод.
    Да хоть сто-питсот автоматов ниже напихайте, любых номиналов, - это ничего не изменит.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Все указаны. Ответ был буквальный: годится всё перечисленное.
    Учтите, что любая дополнительная коммутация трёхфазного нуля увеличивает риск перекоса напряжений при неконтакте в выключателе. Неконтакты случаются.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Примерно раз в 100 лет.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это конечно были сплошь то ли ТДМ то ли ЭКФ - не помню. Но одно время прямо косяком шли. И конечно хорошо что все автоматы были трехполюсными и естественно ноль не коммутировали.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут сказать ничего не могу.
    С ТДМ не работал вообще. И не попадались нигде.
    ЭКФ в МКД иногда попадается (проксима), но вышеуказанной подляны не встречал.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    я такой автомат видел у другана. Сначала начались проблемы со светом, стало вырубаться УЗМ. А потом и вообще все потухло. оказалось один полюс в двухполюснике в этажном щите сдох. не контачил. никаких внешних признаков, подгораний и тп не было. что за фирма - не вспомню, какая то редкая русско-китайская хрень не из популярных марок
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Имя им - легион!
    Сам проксиму воткнул, сам за неё ратовал... А оно,- в торговом зале, среди бела дня, фазу потеряло...
    Пасибо ЭКФ! Так я еще не лажал, до вас...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мораль: не надо ставить всякую хрень.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У нас в городе, вероятно, не прижились.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ТДМ - как навоза за баней... И тащит его ЖКХ, а не розница.
    Так оно всё - хрень.
    Когда барыга полинял из-за хрени, отправил его на этаж выше, его собственного здания. Возьми там - не хрень. Вернулся азик с трясущимися руками - "легран"...
    Сойдёт и без пиетета сменил.
