1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А я ставил АВ с нулевыми полюсами? Что то не припомню, хотя и возможно.
    ЭКФ - исполнил неконтакт фазы. Впрочем это случается и с другими АВ, но тот случай просто запомнился особо. Обычно достаточно передернуть АВ.
    АВДТ 4Р - да ставил. Неконтакта в нуле - не припомню.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет никакого смысла пытаться предусмотреть их все. Все равно не получится.
    Тем более, что в определенных случаях 4П предпочтителен.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Грамотные люди могут частенько преувеличивают и придумывают проблемы там, где их реально нет.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 4П (или 3П+Н) имеет смысл в ТТ (и в TN-S).
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Например напряжение генератора никоим образом не должно попасть в линию промышленной сети.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И эту проблему полностью решает трёхфазное УЗО на вводе. Вторая точка коммутации нуля - явно лишняя.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    УЗО должно отключиться при подаче на него 2×115В со стороны нагрузки?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В каких? Ссылка будет? :hello:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На УЗО есть и рычажок, и кнопка "ТЕСТ" для заблаговременного ручного отключения.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    так было написано. Поисковики отправляют именно туда, что имелось ввиду.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот что крест животворящий делает :)]
    А вы уверены, что Вы - это Вы? Без регистрации и СМС?
    Если производитель обозвал выключатель пускателем, стоит ли доверять такому партнеру? ;)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возьмите на себя труд посмотреть ресколькими постами выше.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Т. е. хрупкой женщине кроме стресса от пропавшего в доме напряжения, запуска генератора, манипуляций в домашнем щите ещё нужно одеться, накраситься, взять лопату, раскидать пару-тройку кубов снега к трубостойке, вернуться в дом за ключём, сломать ногти об дверцу, вернуться за инструментом, чтобы оторвать примёрзшую дверцу от шкафа и выключить вводное УЗО? За это время сеть восстановят. Ну и скорее всего секса в этот вечер не будет.
    "Модульный Переключатель трёхпозиционный" его производитель обозвал.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Осталось найти ТТ...
    И да: должен быть ВДТ который и ноль рвёт. Аж две ступени ВДТ...
    А каким боком АВ к гене?
    Это как - двухфазный гена со средней точкой? :ogo:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно. Но это уже другой вопрос.
