1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземлёный конец чего? :) Определение, пожалуйста, почитайте.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    вот тут ПОЧТИ все возможные в быту варианты.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не все. Двухклавишный из трех мест он не показал. Да и остальные...
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу:
    Вот только заземление одного конца обмотки генератора не придаёт проводнику от этой точки схемы функции защитного заземляющего. А лишь уравнивает потенциал данной точки схемы с землёй.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Перекрёстный" жеж... 19:35
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @hammerite, так одноклавишный)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК, если Вы понимаете все буквально, спрошу иначе.
    Заземлили один конец обмотки. И что с того?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На каждой клемме розетки любого бытового генератора относительно земли 110...115В, между клеммами 220...230В. Если соединить одну из клемм с землёй, на второй появляются 230В.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
    1.7.155. Требования к передвижным электроустановкам не распространяются на:
    • судовые электроустановки;
    • электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов;
    • электрифицированный транспорт;
    • жилые автофургоны.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И дальше-то что?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Брехня... Можешь автомобильной двенадцати вольтовой лампочкой проверить - нет там ничего.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня мультиметр есть в хозяйстве ;)
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лампочка 12 вольтовая - сгорела или светит..?
    Тогда вставь в картошку два гвоздика - омедненный и оцинкованный. К ним щупы мультика.
    Бойся мешка картошки, он может убить тебя! 1000 картофелин = 700 Вольт. :)]:)]:)]
  14. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Существуют ли реле напряжения (1-3 фазные) со следующим функционалом:
    1) Отключение нагрузки при отклонении частоты питающего напряжения от номинала более Х %
    2) Сохранение в энергонезависимой памяти напряжения/частоты срабатывания, т. о. чтобы была возможность после аварии узнать при каком напряжении/частоте произошло отключение, в идеале с датой и временем.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Нет.
    2. Касаемо напряжения - да. Без даты и времени.
    Если не секрет, зачем Вы хотите мерить частоту сетевого напряжения?
