1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Анализатор электросети (регистратор) РПМ-416.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он производит отключене сети?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стало любопытно, для чего такой функционал?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Может еще спеть и станцевать по интернету... :aga:
    Да, - способен управлять внешними устройствами.
  5. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Для предъявления претензий электроснабжающей организации и сохранения оборудования.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А почему Вы думаете, что у Вас плавает частота?
  7. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Как писал ранее алюминиевая проводка порвана, надо соединить, у нас даже гильзы не продаются в электро товарах. Хочу такой соединитель поставить.
    На нём маркировка "16-14awg (1.5-2.5mm2)" в магазине говорят что он исключительно для медной проводки. Внутки соединитель сделан из металла так почему он не подойдёт для алюминиевой проводки?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Europe1, он из меди. Хотя и луженой. Подойдет.
  9. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Верно понимаю, что данный анализатор запитывается так же от внешнего источника питания 24В для корректной работы в случае, если входное напряжение не в допуске?
    Если частота выше указанной - это будет видно в логах (например, >70Гц) или запишет пороговую - 70Гц?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нужно совсем другое оборудование. Находящееся в реестре средств измерения, и заключение выданное сертифицированной электротехнической лабораторией.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Правильного говорят. Это исключительно для меди класса гибкости 3 и выше.
    Медный потому что и стенки тоненькие.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    9 Частота Гц 0,01 Вид информации: 25,00 - 70,00 Гц.
    Частота в единой энергетической системе, на всей территории бывшего СССР, неизменна! 50Гц. Иногда бывают отклонения вида 49,99- 49,98. Гц.
    Никакого влияния на оборудование это не оказывает. Даже разница 50Гц СНГ - 60Гц некоторые страны ЕЭС не имеет значения.
    В некоторых локальных сетях (типа: буровая и жилпосёлок запитаны от ДГУ) Частота может колебаться +/- 0,5 Гц. Турбогенераторы ПАЭСов, питающие удаленные нефтегазовые промыслы, еще стабильнее по частоте.
    Где вы хотите найти 70 Гц - мне не ведомо...
  14. Europe1
    Europe1
    Europe1
    А почему тогда вннутри контакт на вид не медно жёлтый, а как металл? Может медь покрыта чем-то?
    Я думаю один куплю распилю и напильником поскребу чтобы посмотреть медь там или металл.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В европе - медь не является металлом? :ogo: Гильза - медная, луженая оловом.
    Алюминий соединяется только алюминием. Алюминий в европейской проводке не применяется.
    Алюминий и олово то-же - металлы! Но имеющие разную валентность.
    Ладно, электротехника не всем доступна как наука, а особенно в ойропе.
    Но надеюсь, неорганическую химию там всё еще - хоть еще преподают?
