1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С каких пор медь перестала быть металлом?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вранье.
    Читаем правду:
  3. Europe1
    Europe1
    Europe1
    Я имаю ввиду медь имеет конкретный жёлтый цвет, можно наждачкой зачистить и посмотреть есть в соединении медь или оно сделано полностью из железа.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет там железа вообще и быть не может.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам уже объяснили, почему этот металл не желтый.
    Распилили, посмотрели, дальше что?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Оказалось, что из железа :super:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И прочие надписи на заборах...
    Какой либо сертификат соответствия у данных китайских поделий напрочь отсутствует.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И че?
    Какая-то региональная инструкция, которая в мировом разрезе вообще ни о чем. Весь мир давно ушел кардинально вперед. Кто о ней вообще помнит, кроме вас с нами?
    И почему мнение неизвестно кого, изложенное в ней, должно приниматься во внимание, а мнение Иека — нет? Может, лишь по той причине, что вы потеряли способность к обучению и совершенствованию? :nono:
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ
    СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ,
    ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ
    КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
    ГОСТ 23469.3-79
    Несоблюдение стандарта преследуется по закону
    1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные соединительные медные гильзы, закрепляемые опрессовкой и предназначенные для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 1 до 300 мм2 на напряжение до 10 кВ.
    Требования пп. 1, 2, 3, 5, 6 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми.
    Правда интересно, где же написана правда?
    В сертификате или в рекламном буклете..?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Везде. Там же не написано, что гильзы соответствуют ТОЛЬКО ГОСТ 23469.3-79. Они в принципе могут при этом воплощать любые фантазии создателей, превышающие требования стандартов.
  12. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Тут чуть сложнее, есть локальная контора которая снабжает в т. ч. через генераторы и ибп (в качестве резерва) и когда их оборудование "сходит с ума" в сети не то, что 70Гц, могут и кГц быть... но пока "это чисто мои домыслы ничем не подкрепленные", а так будет фактура какая-никакая...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тогда всё гораздо сложнее...
    Промышленная частота 50 Гц вряд-ли будет иметь существенные отклонения. Но форма напряжения может быть далека от синусоиды. По частотам нужно снимать форму напряжения нечетных гармоник и измерять дозу фликера.
    А это - совсем другое оборудование. И по деньгам на два порядка...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    VW Polo дороже...:ogo:
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Базовая станция сотовой связи висит с вами на одном трансформаторе и у вас наблюдаются сбои в работе радиоэлектронного оборудования?
    Если это так - добрый вам совет. Обратитесь со своими предположениями непосредственно к главному инженеру регионального офиса данного оператора сотовой связи. Как правило, у них имеется техническая возможность дать исчерпывающий ответ на ваши вопросы. И это в их интересах, прежде всего.
    Если что - либо иное... Не нужно играть в партизанов, тут не гестапо. Но и не клуб экстрасенсов.
    :hello:
