1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если уверены, то осталось подключить светильники.
  2. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Да, на светильниках есть заземление, если бы не было, то землю в кабеле заизолировали бы. Поэтому и возник такой вопрос.
    А почему не стоит подключать? Разве это заморочка?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бывает, поэтому я просто написал, что ход мыслей у вас правильный. Если третий провод реальная "земля", а не 2-й фазный провод от выключателя.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Электричество не прощает ошибок. я не электрик, построил свой дом, 5 гр. (кто знает - поймет)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это ровным счетом ничего не значит в электромонтаже.
    5-я группа - не рабочая. И это группа по электробезопасности. Означает что - бамажки должны уметь правильно оформлять на работы в действующих электроустановках. Да разъяснять штукатурам - пальцы в розетки не сувать!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы не рабочая? ИТР с оперативным? Возможно, это самый главный инженер, даже энергетик. :hello:
  7. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Да, это так. Но считаю, что подключить розетку и повесить светильник должен уметь любой мужчина и современная женщина при желании.
    Более сложные вопросы (щиток, подключение варочной поверхности), естественно должен делать человек с образованием.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А в чем разница? Иную розетку или светильник вешать замудохаешься, а варка сходу заходит.
  9. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Жизненный опыт подсказывает, что повесить светильник и подключить розетку (где 2-3 провода и сложно ошибиться) легче, чем копаться в щитке).
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Обычно дорого тянуть три жилы на обычный светильник.
    Вот и прокладывают на простые светильники двух жильный кабель только для фазы и нуля, трех жильный на двухкнопочные выключатели для многоламповых светильников прокладывают, а землю не ведут специально, т. к. при двухклавишном выключателе на светильник уже 4 жилы нужно будет тянуть.
    У вас выключатель одноклавишный и заземление есть - конечно делайте землю на светильники.
  11. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    У меня 100500 таких ламп, и две, и три клавиши. Светят офигенно не один год, стОят копейки. Какую "землю"?
    2b02e152410611e580f3c81f66f678af_7778a0696dc011e68113c81f66f678b0-1600x1600-1227591583.jpeg
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Защитную. Которая подключается к корпусу светильника, и не имеет никакого отношения к лампе.
  13. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Покажете на фотокарточке как вы это делаете и в каком месте?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На самих светильниках делают или лепестки или винты с контргайками или прижимным пружинами. Обычно рядом наносят знак заземления. На "точечных" светильниках за 400-500 рублей такое встречается редко.
    Если такого контакта на светильнике нет, он не подлежит заземлению. Колхоз не допускается.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не надо стесняться делать ЭТО! Что естественно, то не безобразно...:)]
