1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Когда попадётся, покажу.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Впихнуть невпихуемое? GU5.3 :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если светильник не имеет заземляющей клеммы, жила РЕ в кабеле изолируется перед ним.
    1. При повреждениях кабеля может происходить искрение, нагрев и возгорание, не являющееся коротким замыканием, но могущее вызвать утечку на жилу РЕ. При этом сработает УЗО или дифавтомат.
    2. Светильник может быть заменён в будущем на требующий заземления.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кароче... ЕЩЕ короче:
    7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
    :hello:
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а на фото подвесной светильник?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно же встраиваемый.
    Его встраимаевость в непроводящие основания как-то отменяет п. 7.1.36. или требования к встраиваемым светильникам?
    :hello:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем тогда цитировать 7.1.70?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что тут может быть не понятным:
    Без "земли" можно кое где и кое что, но "землю" из проводки исключать - низзя!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну иначе же производители двухклавишных выключателей разорятся! :close:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это тяжелый вопрос... На такой выключатель нужен трёхжильный кабель, но не должно быть жилы ж/з расцветки. Выход из этого положения элементарный - красишь видимый кончик ж/з чорным, чорным мракером в чорный, чорный цвет... ;) Хотя какие кабели существуют.
    А на люстру - четырёхжильный. Тут творчество и заканчивается. Хотя бывают клованы - кидают дополнительно ПВ3 к ВВГ 3х1,5. От безнадёжного менеджмента видимо... :close:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А это разве нарушение?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Или от проекта в МКД...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если в подвесной потолок встроены 14 светильников (группами по 3, 3, 4, 4 светильника), ни в одном нет места, куда подключить провод заземления (дом, из газобетона).
    Вопросы:
    - зачем там земля в кабеле?
    - на всех ли участках - до первого светильника в цепочке, между светильниками в цепочке - она должна присутствовать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всегда удивляло неумение людей отвечать на вопросы, если их более одного.
    И да - не будут мои потолочные светильники заменяться на требующие заземления.
