1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    То есть, час может быть и топовая нагрузка? Буду считать распределение:)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В такой системе коммутацию нуля на вводе делает обязательное вводное УЗО. Оно есть?
    Защита от сверхтока в нуле не требуется (это прямая формулировка правил), вводной автомат может быть однополюсным.
  3. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Похоже, что у вас как раз из первых версий был аппарат (2018 г. в.).
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, пока система не работает, и опасна для жизни. Действует часто упоминаемое тут старое правило: "заземление корпусов без металлоконтакта с нулём трансформатора запрещается".
  5. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Нужна помощь.
    Вводные:
    - позвонили из МРСК и поставили перед фактом, что завтра будет подключение.
    - столб поставили на "кратчайшем от ЛЭП до участка расстоянии", т. е. потом когда-то придется переносить точку подключения на столб, который будет ближе к дому, пока эта часть улицы представляет собой голое поле, электрики отказались добавить два столба сразу, заявив, что они этого не сделают.
    - т. к. дом пока только в виде проекта, то подключение будет "временным".
    - счетчик будет на столбе в щитке, принадлежащем энергокомпании.
    Мне нужно разместить на столбе свой щиток 380В 15кВт, в котором будет розетка (пара розеток), который подключат от щитка со счетчиком, использоваться этот щиток будет для электроснабжения строительной площадки.
    Вопрос - может ли кто-то ткнуть в сообщение, где описана подобная конструкция со схемой, устройствами, номиналами, чтобы я мог до завтра собрать устройство. Что (какие темы) стоит прочитать?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и пусть ставят АВ в ящик и сваливают, если столб удовлетворяет.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тот факт, что "прошивку постоянно допиливают" Вас не настораживает? Был уже пример сырого изделия от Меандра. ИМХО, пока защиту от последовательного дугового разряда не введут в нормативные требования, связываться с такими изделиями не надо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше уделить больше внимания возможным местам искрения.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет таких шансов.
    Что должно разрываться после УЗО?
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну он имеет в виду, ЕЯПП, что нуль на ВЛ может внезапно перестать быть нулем и превратиться во что-то другое. :)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ЁКЛМН, неужели на серьёзном форуме обсуждают фантазии олигофренов?
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Разве обрыв нуля ВЛ происходит при их непосредственном участии?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При их непосредственном участии происходит оглупление индивидуумов.
    Я цитировал смену фазы и ноля местами. Каким боком Вы приплели сюда обрыв нуля? :faq:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На ВЛ нет Нуля, :hello:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ситуация...молния пришла по нулевому проводу, т. е. на нулевом проводе (допустим) 1 млн. вольт.
    А на фазном проводе всего 220 В.
    Т. е. напряжение в розетке 780 тысяч вольт. Телевизор сгорит.
    Что делает Ваш ОИН1 ?
    Он открывается и шунтирует телевизор.
    Он соединяет провода фазы и ноля.
    На фазе 1 млн. вольт и на ноле 1 млн. вольт.
    Телевизору ничего не угрожает.
    Когда открывается ОИН, происходит короткое замыкание, ведь фаза соединяется с нолем.
    Соответственно, отключается защитный автомат и разрывает цепь.
    Автомат однополюсный, но для разрыва цепи достаточно отключить только фазу.
    В итоге...на нулевом проводе 1 млн. вольт, но нет тока, поскольку цепь разорвана.
    Вот таким образом ОИН, включенный между фазой и нолем, защищает бытовую технику.
