1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    "Земля" в кабеле для безопасности. В подрозетнике она соединена с "землёй" от щита, у первого светильника заизолирована. При нештатной ситуации на этом участке кабеля сработает УЗО.
    Между светильниками в группе не вижу смысла прокладывать третью жилу.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    1. По ПУЭ земля в кабеле, идущем к светильникам, должна быть всегда. Поэтому если сдавать объект (например МКД) комиссии с въедливым, вставшим не с той ноги, принципиальным и т. д. приемщиком - может он (приемщик) докопаться и заставить переделывать.
    Для частного строительства где обычно никакой приемки не происходит, кроме приемки заказчиков, землю обычно не тянут на светильники, если специально не оговорено заземление именно светильников в проекте или с заказчиком.
    2. Для комиссии согласно ПУЭ увы, но на всех.
    Т. о. в Вашем конкретном случае - приемка комиссии наверняка не предвидится? Землю можно не тянуть.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если нештатная ситуация возникнет на участке между светильниками?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что забавно - под нештатной ситуацией на данном участке (раз упомянуто УЗО) - наверное имелась в виду утечка на "землю". Не было бы этого провода - ничего никуда бы и не утекало. :)]
    В целом (на мой взгляд) - если это не люстра висящая на крюке в железобетонном перекрытии МКД - наличие земли не влияет ни на что.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А там стоит АВ, избранный по сечению кабеля и необязательность УЗО на освящение.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезно? Возникновение тока замыкания на землю определяется наличием РЕ-проводника? :ogo:
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну у меня нет других предположений, зачем у @pensioner-2011, имеется провод "земли". Для безопасности. И чтоб сработало УЗО в случае нештатных ситуаций.
    Если вы подскажете - откуда у меня ещё на потолке может возникнуть замыкание на землю (если проводка была бы 2-х проводной) - я с удовольствием выслушаю.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И какой-нибудь ШВВП 2×0,75 между светильниками...
    Мышь за подвесным потолком? Крыса?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А какая нештатная ситуация может возникнуть до первого светильника?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всегда делаю проводку трёхжильной. При коммутации проводов в подрозетнике, всегда остаётся возможность заменить выключатель на двухклавишный и переподключить светильники на потолке.
    П. С. о безопасности вообще не думаю. Я крещённый.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Перфоратор, дрель, стамеска, гвоздь, шпатель, скрутка заштукатуренная...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня на даче лет 20 назад ветром надуло под крышу дофигища снега. В мае он как раз растаял к приезду и промочил всё. УЗО вырубились, все три групповых. Пока не просохло, не включались (несколько дней). Это в деревне, а в городе - кому бабушка потолок, а кому и тёща пол...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., Вы утверждаете, что за подвесным потолком кабелю абсолютно ничего не грозит?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    кабелю всегда что то грозит.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Например - прослужить безотказно до самой смерти. :)]
