1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или помереть во цвете лет. :cool:
  2. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Всех приветствую!
    можете, пожалуйста, глянуть мою схемку, я уже выкладывал ее, сейчас пришло время делать кухню.
    В общем, отличия только в кухне, вместо 7 кабелей прокинуть один ВВГ 5х6, и в кухне сделать свой мини-щиток
    Щиток обведен красным пунктиром. Предполагаю его встроить в коридоре (под потолком), на стене смежной с кухней. Все-равно хотел там щит повесить, роутер и сигнализация.
    плюсы для меня:
    1) вместо 7 кабелей, один (экономия денег и сил). протяженность примерно 20м, проход через 2 стены и 2 гипсокартонные перегородки.
    2) одно УЗО становится не нужно (хотя купил уже все 3)
    Минусы
    для меня самый большой минус, что если сработает УЗО (которое 3 фазное), то отключится вся кухня и котел. Но к этому минусу я морально готов) не должно, по идее, часто срабатывать.
    Какие еще могут быть минусы, при таком варианте?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нежелательно питать однофазных потребителей через трёхфазное УЗО.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    Любой трёхфазный кабель после РН несёт в себе новый риск отгорания нуля.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    Экономия за счёт нескольких щитков часто лишь кажущаяся:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Avs7153, а как утечки на разных фазах могут возникнуть одновременно?
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Почему котел тоже отключится?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что он форума не читает!
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Увидел - там электро котел :) А я смотрел на котельную которая под своим узо.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Фантазия же границ не знает, вот и могут. :victory:
    Как страшно жыть! :flag: Неотгораемый ноль не пробовали юзать? :nono:
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Делать проходные отверстия "проход через 2 стены и 2 гипсокартонные перегородки" все равно придется для "ВВГ 5х6" - силы тут не сэкономите. Средства - тоже сомнительно что вот прям экономия будет ощутимая (ну щиток дополнительный тоже ведь денег стоит?).
    Да и при таком раскладе УЗО 3-х фазное, а потребители под ним 2-х, кроме котла и варочной (но в схеме на нее через АВ идет почему то две фазы и ноль, наверно неправильно начертили), двухфазные. Зачем так?
    И вообще вместо второго щитка я бы на Вашем месте (когда три фазы) заморочался с автоматическим выбором фаз для неотключаемых потребителей, и повесил этот автовыбор фаз на холодильник, роутер, сигнализацию, циркуляционный насос и подобных важных для жизнеобеспечения дома потребителей. Буквально вчера наткнулся на ролик с очень элегантным решением
    смотреть с 08м40сек
  10. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Автоматы 3 и 2 полюсные под варочную панель и духовку, уже не помню почему, до этого схему выкладывал, вроде так сказали.
    А вообще, да, неправильно однофазные потребители под 3ф УЗО, да и с нулями бардак. Короче придется делать, как положено.
    я не планирую неотключаемых потребителей, у меня все будет не отключаемое)
    За видео спасибо, посмотрю.
    И еще и ветку перепутал, надо было в "Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4"
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вы варочную уже купили?
    Если нет - берите на 380в на ТРИ фазы. Посадите на все три фазы и перекоса будет гораздо меньше.
    В видео тоже есть схема подключения для варочной.
    И я не совсем корректно выразился, неотключаемые не правильный термин.
    Скорее это потребители крайне важные, которых нужно подстраховать по максимуму. Чтобы при пропадании питания по фазе например сигналка не вырубилась или продукты не попортились. Вот решение из видео и позволяет при пропадании выделенной фазы автоматически переключать питание на другую, а при восстановлении основной выделенной фазы, опять возвращаться на неё.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не бывает никаких перекосов на уровне домашней сети.
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Панель не купил, да и кухни еще нет. И я не видел по приемлемой цена, так-бы конечно взял 3фазную. Но у меня дело не в перекосе, а трудоемкости прокидывания 7 кабелей, вместо одного. Для меня это ровно в 7 раз трудозатратнее) я их кидаю по одному. Думал немного сэкономить время и силы. Чуть кабель седня утром не купил 5х6.
    Это я понял, про что речь, и видео посмотрел. У нас фазы не пропадают. Либо все отключают, либо нет.
    Да и отключают редко и не надолго. А холодильник к генератору подключу переноской, в крайнем случае. Либо розетку холодильника перекручу на другую фазу в щитке (если вдруг фаза пропадет)
    Сейчас мне хотя-бы по минимуму все запустить.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Реально? А что, в ВП - при включении одной конфорки - идёт равномерная нагрузка по всем трём фазам?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. У ней внутре анализатор и думатель.
