1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так что ли? Это нормально. Абсолютно рабочая розетка, прямо у меня в прихожей.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Может автор тоже за него схватился.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наводка. Этому тестеру верить можно только как бесконтактному более-менее и немножно прозвонке на определенном положении переключателя. Ни фазу ни ноль он не определяет. :(
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё он прекрасно определяет, надо просто немножечко уметь и чуть-чуть знать. :aga:
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С расстоянием от фазы. Ни ноль, ни землю этот индикатор не определяет.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Причем тут "включение одной комфорки"?
    Варочная по схеме у @v_yashin 6 кВт максимальной мощности.
    Так вот эти 6 Квт наверное лучше всё же на три фазы посадить, чем на одну?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Притом, что включение всех 4-х конфорок - достаточно редкое явление. А без этого - нет смысла говорить о равномерности нагрузки.
    И да - эти 6 кВт лучше посадить на 2 фазы, а на третью - электродуховку.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @v_yashin,
    так как гуру советуют
    https://www.forumhouse.ru/posts/30473797/
    https://www.forumhouse.ru/posts/30473704/
    то судьба Вам все-таки раскошелится и купить 3-х фазную варочную с питанием от 380В.
    Да и в схеме у Вас все правильно изображено - две фазы + ноль заходят на варочную, и автомат трехполюсный заложен.
  12. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Где ее купить-то, есть пример недорогой? Да и зачем, чем 2-фазная хуже
    Это для "обычной" 2-фазной
    Вот схема "D")
    нарисовал как мог, без земли правда. Крестик (Х) - выломанный зуб
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @v_yashin,
    Вы немного запутались. С фазами в быту. Существует только или однофазный или трёхфазный способ получить электропитание от ресурсоснабжающей организации. У Вас трехфазный.
    У Вас на схеме https://www.forumhouse.ru/posts/30463423/ к варочной приходит две фазы и ноль, тремя проводами. Третья фаза и ноль у Вас на схеме заведены на духовой шкаф через отдельный двух полюсный автомат. Это способ подключения с использованием трех фаз для именно трёхфазной варочной + духового шкафа. Т. е. у Вас использован вариант А из https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    Если Вы все таки будете брать варочную с электропитанием 220В (т.е. с однофазным питанием), то существующая схема НЕ подходит и Вам нужно будет завести питание на варочную одну фазу и ноль, т. е. два провода в схеме. И автомат заложить для варочной тоже двух полюсный. Т. е. сделать по варианту B из https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка. jpg
    Однофазная конечно ничем не хуже с точки зрения приготовления пищи.
    Но вот с точки зрения электропитания при включении всех конфорок одновременно варочная будет забирать полную свою мощность, а у Вас на схеме это 6кВт. И одну фазу, на которую она (варочная) будет подключена, нагрузит по полной, т. е. что-то еще на этой фазе одновременно с варочной включить не удастся.
  14. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Вовсе нет, я так все и понимаю, как Вы написали.
    У меня варочная панель будет отдельно, а духовка будет отдельно (в разных углах кухни).
    Варочные я не видел 3-фазные (особо не искал), только 2-фазные. Для такой комбинации схема норм.
    Это вариант А, все верно.
    Для 1-фазной варочной, конечно это схема не подходит, это я понимаю. Я и не планирую 1-фазную, и нигде об этом не говорил.
    (я не с кем не спорю и не пытаюсь что-либо доказать, сам пытаюсь во всем разобраться) :hndshk:
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @v_yashin, тогда все ок. разобрались.
    Варочная будет у Вас получать питание от двух из трех существующих фаз, и все будет "по красоте и фешую" в части возможных перекосов.
