1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Avs7153,
    Вам, как к гуру по электрике, вопрос можно?
    А вообще так называемая "двух фазное" электропитание бывает в частном доме?
    Т. е. когда от энергоснабжающей организации приходит две фазы и ноль?
    Вот тут https://club.dns-shop.ru/blog/t-379-plityi-elektricheskie-kompaktnyie/50622-osobennosti-podklucheniya-varochnyih-poverhnostei-k-elektroseti/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F попалось такое определение как "двухфазная сеть на 220В"
    У нас просто в деревне либо СИП 2*16 либо 4*16 заведен у всех и это либо 1 либо 3 фазы.
  2. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    А как по другому? Вы видели 3-фазную варочную, я нет. Вот и спрашивал у вас ссылку.
    Перекосы меня волнуют меньше всего, лишь-бы не было перегрузки по любой из фаз.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Сетевиков за то Оочень волнуют
  4. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    У нас также (да везде так, я думаю), просто использовать можно только одну или 2 фазы.
    В реальной жизни так никто не делает, хотя у меня 3 года использовалась только одна фаза (на время стройки), а заведено было 3.
  5. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Как они его обнаружат? По счетчику?
    А если например включил духовку, и бойлер. А они у меня на одной фазе. А все остальное выключено.
    Будет по одной фазе 5кВт, а в других 0. И что это наказуемо?
    Я не обязан поддерживать одинаковую нагрузку по всем фазам. Где в договоре это прописано?
    Это просто не реально сделать. (мое личное мнение)
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Специально не искал, но схемы подключения podklyuchenie-elektroplity-380-volt_13.jpg существуют.
    Перекосы в моем понимание это тоже, что перегрузка в Вашем. Говорим об одном и том же.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обнаруживают его стационарными приборами на подстанции. К Вам он никакого отношения не имеет и даже думать о нём не надо.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любуйтесь. Все варочные, которые я подключил по соседям за последний год, были трёхфазные, подключены на одну фазу.
  9. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    я это и хотел сказать, перекос для частника не имеет ни какого отношения.
  10. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Может быть конечно, но когда я был месяц назад в днс мы с продавцом перевернули 4 модели разных фирм, все оказались 2 фазные. Да и квартирах в основном подведено 2 фазы для плиты, как ваши соседи умудрялись покупать 3 фазные - я не знаю. Специально съезжу в выходные, еще раз посмотрю.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В квартирах в основном одна фаза входит в квартиру. Я то же умудрился купить трехфазную. Вы фото схем подключения сделайте, тогда можно говорить предметно. А то продавцы, они такие продавцы:aga:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Перекос по току? Чем двухфазная не устраивает?
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Да, по току. Но мы уже разобрались) Просто перекос иногда понимают как перегрузку на какой-нибудь фазе.
    Все устраивает, тоже разобрались) спасибо.
    Буду делать, как на картинке (я так планировал изначально).
    Мне 2 фазы хватит для варочной 6-6,5кВт. Третья пойдет на духовку.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    На сайте ДНС например турецкая, самая простая и дешевая https://www.dns-shop.ru/product/4d61d8daaad38a5a/elektriceskaa-varocnaa-poverhnost-simfer-h60d14b001/
    Но с возможностью как одно, так и двух, так и трехфазного подключения (указано в инструкции к варочной, выложенной тоже на сайте ДНС).
    Так что да, продавцы, они такие продавцы.
    Не слушайте их (продавцов ДНС), просите бумажную инструкцию на понравившуюся варочную.
    В ней схема подключения обязательно есть.
  15. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Доброго времени постящимся!
    Нужна теоретическая консультация. Насос в скважине - однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, пусковая обмотка с конденсатором ("Водомет", 0.9 кВт). В доме есть ИБП на 1.5 кВт (для котла отопления). Есть желание запускать им насос, чтобы не париться бензогенератором. Из-за высоких пусковых токов самостоятельно он этого сделать не может - уходит в отказ по перегрузке. Но если запустить насос и потом переключиться на ИБП, то он его держит без проблем. Покупать мощный ИБП - жаба душит.
    Можно ли вкрячить между насосом и ИБП какое-нибудь устройство, чтобы запустить насос?
    Интересует принципиальная возможность - не превышая ток на выходе ИБП столкнуть ротор насоса.
    Мои неглубокие познания в темных электрических силах подсказывают, что устройство плавного пуска для такого типа насоса ничего не даст. Ротор не сдвинется с места, пока не получит нужную ему силу тока. Так же и частотный преобразователь здесь не поможет. Напрашивается какой-то аккумулятор энергии. Или я ошибаюсь?
