1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Я бы для таких целей использовал стабилизатор на 3...5 киловатт.
    Релейный стабилизатор наверное самый дешёвый и наименее долговечный.
    Если серьёзные проблемы с сетью, от стабилизаторов питают кондиционеры, холодильники и другую чувствительную технику. https://www.forumhouse.ru/threads/518920/page-143
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно девки пляшут. Если снизу посмотреть. А для чего тогда эти все устройства существуют?
  3. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @GBS electrik,
    В моих словах не было утверждения, только сомнение. Там, где щёточно-коллекторный узел - это работает. А в асинхронном - не уверен.
    Потому и спрашиваю, что не знаю.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Для работы с какими двигателями предназначены УПП и ПЧ?
  5. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @Ouroboros,
    Если честно, совсем не понимаю, чем стабилизатор поможет снизить пусковой ток.
  6. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @GBS electrik,
    Для двигателей, где нет пусковой обмоки с конденсатором (для сдвига фазы). Эта обмотка его и запускает.
    Но я не электрик. Это мои домыслы, если хотите. Если Вы скажете, что УПП поможет в моем случае - я поверю и буду пробовать.
    Просто я хотел сначала проконсультироваться, прежде чем что-то покупать.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вам шашечки или ехать?
    Стабилизатор не снизит пусковой ток, он обеспечит его достаточную величину и двигатель раскрутится. Или вам надо что-то другое?
  8. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @Ouroboros,
    Так он если и обеспечит, то за счет ИБП. А ИБП с этим не согласен.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Оставьте свой ИБП в покое, такие устройства предназначены как правило для работы с компьютерами и другой электронной техникой. Для вашего случая мощность обычного ИБП нужна на уровне 4...10 кВт, вам точно это надо?
    https://electrikblog.ru/odnofaznyj-asinhronnyj-dvigatel-shema-podklyucheniya-s-puskovoj-obmotkoj-i-kondensatornym-zapuskom/#3технологии
  10. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    @Ouroboros,
    Опять не понял, что вы предлагаете. В приведенной статье показана доработка двигателя с целью увеличения пускового момента, но не снижения тока.
    Мне нужно запустить двигатель от ИБП, когда в доме нет 220В.
    Ни стабилизатор, ни дополнительный конденсатор пусковой ток не уменьшат.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Асинхронные двигатели обычного исполнения в принципе требуют высокий пусковой ток, без вариантов. Вам надо или использовать коллекторный двигатель, или шаговый двигатель, или другие типы двигателей с высоким моментом, почти для всех таких двигателей нужны электронные преобразователи. Или применять ИБП с мощностью в несколько киловатт.
    Есть и более экзотические накопители энергии, маховик-генератор, пневматические, гравитационные, гидравлические, водородные, но всё это для технологичных проектов.
    Может кто-то и предложит волшебный способ сварить кашу из топора, я бы с удовольствием почитал :)
    PS - Как вариант, установить второй насос малой мощности, скажем 100 ватт.
    Или недорогой вибрационный насос, полно моделей на 300 ватт.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Налажали с фазами в 4Р шинке...:no:
  13. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Ага :flag:
  14. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Добавил в щит электромеханические УЗО ИЭК: селективное 100мА 63А на всю нагрузку и УЗО 30мА 63А перед тремя автоматами 40А (расходятся по разным постройкам, где-то есть свои щиты, где-то нет) но N и PE (ТТ) у них из общих точек, по этому и общее УЗО.
    Селективное УЗО работает нормально, а 30мА выбивает сразу же, даже если автоматы стоящие после него отключены. При этом если откинуть с шины PE проводник, уходящий на потребителей за проблемным УЗО - проблема уходит.
    Где-то утечка между РЕ и N? Если бы в розетке были перепутаны PE и N или в какой-то коробке замкнуты - очевидно селективное УЗО так же бы отключалось? Розетки бегло пробовал откинуть какие на виду, возможно что-то упустил, какой ни будь сетевой фильтр может подобное устраивать? Прожектор светодиодный? Как проще всего локализовать проблему?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно так же, последовательно отключая потребителей.
    Для начала выясните, какая из трех построек вызывает срабатывание, потом идите в ту постройку и так же последовательно отсоединяйте проводники заземления на линиях, вытаскивайте вилки из розеток. В какой-то момент всё должно закончится.
