1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый день.
    Подскажите что можно придумать чтобы не было мерцания LED ламп.
    Выключатель сенсорный с подсветкой.
    Светильник трековый Гаус. Лампы led тоже Гаус. На них написано " без мерцания". Но они начинают мерцать спустя несколько минут.
    В соседних комнатах такие же выключатели на люстрах. Лампы тоже led. Но там нет мерцания.
    Ставлю обычный выключатель. Мерцание пропадает. Менял выключатели с комнатами местами. Ничего не меняется.
    У кого какие мысли будут?
  2. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Если где-то повреждена проводка, то включение потребителя на поврежденной линии должно вызвать срабатывание 100мА УЗО? Подозреваю кабель подземный на насос, но откинуть эту линию проблемно, коробка замурована в стене.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не то что бы должно, но может. Зависит от вида повреждения и наличия заземления в кабеле.
    Насос от линии отключать пробовали?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Откиньте с другой стороны. Линия всегда имеет два конца.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поменять лампы.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я готов поменять?
    На какие?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А надписи "диммируемые" на них нет?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например на те которые не мерцают в другом месте.
    Сравните лампы -они везде одинаковые?
    И покажите лампы и надписи на них.
  9. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Если земли в кабеле не было бы, то и сработки УЗО тоже насколько я понимаю?
    Насос и так отключен. Используется для полива раз в 2-3 года. Насколько я понимаю где-то есть >30mA <100mA утечка между N и PE, что и вызывает срабатывание УЗО 30мА.
    Постройка где есть вводной щит вроде бы исключается, там двухполюсный автомат на вводе, соответственно при его отключении УЗО так же срабатывает. Либо отрезок до вводного щита, либо все таки подземный кабель к насосу.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Непонятно, что мешает откинуть этот самый кабель и посмотреть.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сенсорные выключатели чувствительны к правильности подключения к N и фазному проводу. С большой вероятностью в проблемной комнате неверно собрана схема.
  12. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Коробка замурована где-то под потолком...
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Нет. Выключатель не диммируемый.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сменить не получится для эксперимента. Цоколь разный Е27 и Gu10.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это не проверял. Собрал по цветам.
    Проверю.
