1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Denden2
    Denden2
    Denden2
    Добрый день.
    СНТ. На столбе 380в. 10квт.
    Сейчас временное? решение на маленький дом:
    - 20 метров под землей в ПНД - кабелем 4мм - 3 жилы (фазы) и кабелем 4мм - 2 жилы N + PE до временного щитка на парковке.
    - 50 метров по воздуху 2.5мм - 1 фаза.
    Планируется прокладка 3х фаз до дома пятижильным кабелем 4мм.
    Нагрузка: бойлер 2 квт, плита 2 квт, обогрев 2квт
    В отдалённом будущем возможна постройка дома недалеко от временного щитка.
    Хочется максимально сэкономить.
    - Можно и стоит ли подключать дом через промежуточный щиток ? (20м до щитка + 50м после)
    - Можно и стоит ли оставить текущие 2 кабеля от столба ?
    - Достаточно ли сечения 4мм ? (по калькулятору - падение < 5в (< 4%) на 70 метров) - если больше 2 - 3 квт на фазу не будет.
    Спасибо.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У вас же не 4 кв. мм., а 2,5 на 50 метров. И 6 кВт на фазу, а не 2-3.
    А почему нет? :)
  3. Denden2
    Denden2
    Denden2
    Дописал. "Планируется прокладка 3х фаз до дома пятижильным кабелем 4мм."
    Я планирую раскидать нагрузку по фазам.
    Не знаю :) Люди которые должны будут прокладывать говорят что от столба до дома единым кабелем надо.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну так пусть скажут, почему именно надо :)
    Тогда по нагрузкам жизненно. Главное, чтобы кабель при том нормальный был. 6 квадратов берут обычно в расчете на потенциально низкое качество кабеля.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему насос питается от коробки под потолком, а не от щита, как у всех? :ogo:
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Е 27 обычная из Леруа.
    Gu 10 вот такая.
  7. Denden2
    Denden2
    Denden2
    Ничего конкретного. Но они не электрики.
    Arsenij d, может быть подскажите - "Можно и стоит ли оставить текущие 2 кабеля от столба ?"
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мерцают Е27 или Gu10?
    Кстати Е27 бывают разные в леруа.
    Подключение выключателя проверили?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Мерцают Gu 10. Проверить смогу только завтра вечером.
    В Леруа брал такие. Screenshot_2022-09-12-13-05-18-210_ru.leroymerlin.mobile.png
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете проверить на другой линии? Блок питания случайно, не стоит? Старые лампы остались?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если идёт новое строительство, то цельный кабель от щитка до нагрузки конечно же лучше.
    Любые соединения это источник вероятных проблем и дополнительное сопротивление в общей цепи.
    Но если уже имеются уложенные кабели, дело совсем другое. Их замена оправдана, если требуется значительное увеличение мощности нагрузки, старые кабели имеют проблемы или есть другие важные поводы. Иначе, деньги на ветер.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете проверить работу люстры (светильника) запитав еë отдельно, минуя выключатель?
    Например от розетки или от выключателя - там где лампы не мерцают.
    Может проблема в подключении выключателя. Можно и в люстре с этими лампами- вот это нужно проверить.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Блока питания нет.
    Старых ламп нет.
    От обычного выключателя не мерцают.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос был про лампы.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С этими лампами не должно быть проблем.
    Вполне хорошие.
    Проверяем подключение выключателя, и проверяем светильник запитывая из другого места.
    Можно предположить что дело ещё в самом светильнике- но это маловероятно. Потом это можно проверить.
