1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При условии, что антенна комнатная, и класс защиты самого телевизора 1 или 2 - корпус не заземлён.
    Иначе ток найдёт третий путь на землю, через неприспособленную к высоким напряжениям изоляцию, и телевизор сгорит.
    Если же за электроприбор (не телевизор) держится человек - то третий путь тока в землю будет через этого человека. Обычная низковольтная изоляция, опять-таки, ничего не гарантирует.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Таким:
    У Вас никогда не было, что сказали нечто не соответствующее мысли?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конкретные предложения или рекомендации будут?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Основное предложение уже сделано авторами концепции "глухозаземлённой нейтрали". Поднять потенциал нулевого провода молнией не получится, если этот провод подключён к множеству заземлителей везде, где только можно. Осталось не потерять эту связь нейтрали с землёй при вводе в дом.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никогда.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это ошибочное мнение.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    если ставите под сомнение чужое мнение - будьте любезны обосновать
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок.
    Если на провод попадает потенциал, то этот потенциал будет на всем проводе.
    По-моему, такие элементарные вещи не требуют каких-либо сложных обоснований.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И разности потенциалов на проводе от протекания тока образоваться не может?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О каком именно потенциале Вы сейчас говорите?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет. Обязательно будет.
    Но для этого сначала должен появиться потенциал.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитайте беседу.
    Все написано.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Где должен появиться? Выражайтесь яснее.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В статике, и при токах, близких к рабочим. В динамике и при сверхтоках - совершенно не так.
    Вопрос на засыпку: почему одни радисты считают, что микросекунда равна 300 метрам, а другие - что 150 метрам? В чём разница между радистами? Микросекунды и метры одни и те же :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Извольте ответить четко и конкретно.
    Чтобы потом не изворачивались и не говорили, что имели ввиду другое :cool:
