1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Имеет право на жизнь
  2. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Для дома, ну и для гаража. Также от него выводы на уличное освещение и т. д.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Удобно будет потом 30 линий через гараж разводить?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему обязательно 30? Может их будет штук пять-шесть.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня на холодной веранде стоит щит, есть пристроенный гараж, как-то проблем не наблюдал. Разводка зависит от планировки
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вообще-то все модульные изделия имеют в стандартном исполнении температурный диапазон -25...+40 градусов. В морозостойком -50...+40 или что-то вроде того. Впрочем, последних ещё поискать надо, да и у нас в быту на это все плюют.
    И ещё стоит учесть, что при -25 автомат 16А становится 25А и остальные номиналы аналогично. Это уже похуже получается...
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    К сожалению, не силен в электрике и слабо представляю пока сколько будет линий.
    Но дом небольшой, 75 метров, 3 комнаты. Надеюсь все-таки что не 30.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А узо с автоматами имеют?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А при + 40 во что превращается? :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное 8-10 ампер. Есть графики зависимости номинала от температуры, лень искать...
    Смешного тут мало, потому как нарушается соответствие номинала автомата сечению кабеля в первом случае, и уменьшение допустимой нагрузки во втором.
  11. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Добрый день!
    Подскажите, столкнулся с такой проблемой в частном доме, что много приборов по кузову бъёт током. Не сильно, но ощутимо. Причём это касается даже приборов, у которых в целом нет заземления. Например зарядник для телефонов, планшетов и пр, у него вилка двухконтактная, без линии заземления. Ставлю планшет на зарядку - по его металлической задней поверхности идёт разряд, ощущется если пальцем поводить.
    Стал разбираться, в чём причина - заметил, что индикаторная отвёртка светится и на фазный контакт, и на ноль, и на "землю". Дошел до стабилизатора, думал дело в нём. Отключил его, отключил вообще всю нагрузку в уличном щитке. Всё-равно светится индикаторная лампочка на нулевом контакте. Щиток висит на границе участка, на металлическом столбе забетонированном. И в щитке нулевой провод прикручен болтом к металлу столба (заземлён). Даже когда отключаешь вводные автоматы, счётчик выключается, а на этом болте, который к столбу прикручивает нулевой провод, индикаторная лампочка еле заметно горит. Я бы померил, что там за напряжение, но между чем и чем искать разность потенциалов? дополнительный прут в землю вставлять и с ним мерять?
    Является ли это причиной обращаться в сетевую компанию с формулировкой "у меня фаза на нулевом контакте от сети"?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так возможно, начать надо от печки (розеток) дома ?
    Смысла ставить промежуточный щиток в гараже нет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите вашу отвертку. Есть такие что светятся везде. Даже в воздухе. Это уже обсуждали.
    Покажите это четко, ясно и подробно. Что - бы всё там было видно.
  14. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Да, так и оказалось. Отвертка IEK, в воздухе не светится, но светится примерно к любому металлу, и даже когда сам с себе её подвожу. Взял другую отвёртку - она светится только на фазу. На нуле ничего нет.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вряд ли в пристроенном к дому гараже будет - 25°С.
    2. Даже при - 25°С номинал изначально 16А АВ составит примерно 20А, что вполне годится для кабелей 2.5мм2 почти при любых способах прокладки.
    Так что страшилки по этому поводу сильно преувеличены. :)
