1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Теоретически - да.
    Почему бы и нет?
    Возможно, просто неисправность планшета?
    Но лучше. конечно, показать всё, начиная от щитка и системы, вангую, недоделанная ТТ без УЗО трёхпроводной системы. И любой неисправный ТЭН даст наводку на землю.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    неотапливаемом.
    А зачем?
    Всегда есть фактор. :hello:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Можно только гадать, сколько их будет. Кто прочитает - задумается. Кто не задумается - поставит в гараже щит.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Летом не перегреется ли модулька в этом щите?
    Зависимость характеристик автоматов от температуры вы видели.
  6. ravezox
    ravezox
    ravezox
    Барнаул
    Всем привет! Строю дом сейчас, дело дошло до электрики, пытаюсь скомпоновать щит, в общем думаю поставить Узо на санузел (санузла два, но узо думаю поставить одно), на водонагреватель бойлерный отдельное узо и узо на весь остальной дом, так вот, столкнулся с тем, что не знаю каких номиналов взять, например в санузле будет свет, розетки (стиральная машина и мелочевка типо зарядка на бритву) автоматы на это дело на 10 и на 16 ампер, а узо насколько поставить? Так же интересует надо ли все же ставить на розетки и свет всего дома узо, если да, то насколько?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На 30 мА.
    Надо, обязательно. Тоже на 30 мА.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @ravezox, какая система заземления планируется?
  9. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго дня.
    Прошу совета. Новый частный дом в СНТ, однофазное подключение, от АСКУе подключение идет на автомат 25А на доме, далее в тех. помещении стоит на весь дом вот такой стабилизатор Suntek suntek-sk1-2-rl11000 и уже от него на щит с автоматами на все потребители. В 50% случаев отключения подачи электричества в СНТ и затем включении, не зависимо от того, какая нагрузка у меня в доме (из активного электрооборудования мог быть только Zont H1 и котел Протерм Скат 14 версии в режиме standby), при подаче выбивает входящий автомат на доме, автоматы на щите не выбивает. При этом, если попытаться включить автомат, то он включится не с первой попытки. После включения - никаких проблем нет, все работает, ничего не выбивает. Приглашенный местный электрик сказал, что это скорее всего из-за стабилизатора, попробуйте без него. Автомат на доме меняли, не на самый лучший конечно, но все же.
    Прошу ваших советов. Может быть нельзя так подключать стабилизатор, может что-то должно стоять до него? Так стаб работает исправно, функцию по стабилизации свою выполняет.
    В этом году из-за проблем с фидером на подстанции было очень большое количество отключений и напряжение гуляло сильно. Если это продолжится зимой, то ездить включать просто задолбаюсь, хочется решить проблему.
    PS. Вспоминаю старый дом и там также была периодически такая же проблема с другим старым автоматом. Статистики не вывести, так как такого дикого количества отключений не было (на мою память раза 3 точно было). Тогда грешили на старую проводку, старый автомат. Может быть причина вообще какой-то ВНЕШНЕЙ?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Выбивает пусковым током стабилизатора (похоже). У вас автомат с какой характеристикой (а, в, с...) стоит?
  11. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Автомат ABB с типом расцепления C я думаю. Сегодня поеду точно посмотрю. На какой имеет смысл попробовать заменить? В тех. характеристиках стаба не нашёл величины пускового тока. Нашёл в откликах на такой же у кого-то тоже по пусковому току 25ку выбивало.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @BlumZello
    Что делает стабилизатор у Вас? Повышает напряжение или понижает?
    Если напряжение у Вас низкое, то стабилизатор увеличивает токовую нагрузку на сеть. И на вводной автомат.
    Протерм 14 кВт - это и без того достаточно мощная нагрузка. А в холодном состоянии его мощность процентов на 10-20 больше.
    Я своим клиентам предлагаю такой вариант, когда "мозги" котла работают через стаб, а ТЭНы идут в обход.
  13. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    @Иванов Костя, когда повышает, когда понижает. были случаи и повышенного за лето и пониженного 180-190, сейчас 236-240.
    14 - я имел ввиду 14-ю серию, там котел Скат 9Квт, и он работает только на 3Квт (выставлено ограничение), у меня ограничение по АСКУе на столбе стоит 5Квт на участок, при превышении потребления 5Квт в течении 10 секнд рубит уже АСКУе. Котел у меня с мая по сентябрь вообще не включался, стоял в режиме ожидания, нагрузка на стабе в момент подачи электроэнергии была всего Zont H1 и котел в режиме ожидания, все, это смешные крохи. При этом вводной на дом рубануло, до этого также было летом раз 7, там нагрузка побольше была, но не выше 3Квт. В самом вводном автомате в щитке вообще стоит 20А-ник.
    Про вариант мозги на стабе я в курсе, но с учетом того, что напряжение гуляет, постоянные аварии на подстанции, стаб стоит на весь дом. Брал специально с запасом, так как в то, что он 11Квт - я не верю, китайские 11Квт - они другие) Я вот и хочу понять, если это действительно проблема пускового тока, то каким он может быть, что поставить, чтобы из-за кратковременного не рубило автомат.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А токовыми клещами с функцией макс/мин нет возможности замерить?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП, ПУ, АВ25А,дальше что?
