1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как видите, нужна полная информация.
    Один товарищ не мог понять причину отключения автомата, пока не вспомнил, что у него есть два насоса...в скважине и в дренаже.
    Вы вот что скажите.
    Если после стаба отключить всю нагрузку...при включении автомат выбивает?
  2. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Скважиной пока не озабачивался, в планах, насос стоит в септике, но он активен только в момент поднятия поплавка. Сегодня поеду - проведу эксперименты, отключу вообще все потребители после стаба и отпишусь)
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите а бывают подрозетники глубиной меньше 40 мм для полых стен по адекватной цене?
    Может знаете где даже можно купить?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не можете набрать в поисковике - подрозетник глубиной (40, 35 или чего ещё хотите)? Тем более не понятно - что для вас адекватная цена и где вы хотите купить.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Смотрел, или цена от 250 за штуку или нету наличии
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за стены?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    каркасный дом
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там принципиальна глубина?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    бывает и так. Когда основной каркас пароизолирован и набита обрешётка из дюймовки+ вагонка. Вот 40 мм и получилось.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    40 с трудом влезает.
    35 идеально
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, трудно находимые и дорогие.
    С этими по проще.
    Что-то придется думать.
    Внутренняя отделка есть? Может она толщиной компенсирует?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Т. е. электричество будет в розетку поступать по Wi-Fi? Или все же провода будут и именно поэтому подрозетники делают по стандарту, да бы всё уместилось?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    68 фостнер - вам поможет наверняка...
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вам только подрозетник интересен? Или туда потом какой-то механизм будет встааляться (розетка)?
    Вы задали вопрос в разделе электрики - а это предполагает, что в подрозетнике появится розетка куда воткнут вилку. А это всё имеет размеры.
    Не устраивает экзотика (дорого) - делайте накладной монтаж.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Под выключатель.
    Он глубиной всего 20-25
