1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какие именно "провода" идут под землей от АВ на опоре к дому и как конкретно они проложены?
    2. Чем мерили сопротивление между "проводами" и какое именно "большое" сопротивление намерили?
    3. Конкретная модель АВ на опоре?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. NoInjener
    NoInjener
    NoInjener
    1) Кабель 4 провода-3 фазы и ноль. Идут под землей метров 30 от столба до дома
    2) Сопротивление мерил мультиметром. Чуть позже схожу сделаю новые замеры
    3) Моделька Hager MY340 C40
    Сегодня спустя 8 месяцев вернул все как было-убрал перемычки из щитка в доме, подключил фазы, на столбе тоже подключил 2 отключенные фазы. Все работало, был раз. Но спустя час отключило АВ на столбе =(Пошел включил, и уже минут через 5 отключило снова. Потребителей мошьных невключено ...
  4. NoInjener
    NoInjener
    NoInjener
    Ну у меня выбора не было, либо чтоб дом замерз, либо так. Тем не менее 8 месяцев все работало норм.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    КАКОЙ кабель? Бронированный?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы вот так, С40, за обедом... Да, это от души! (С) :aga:
    Верится с трудом. :faq::flag:
  7. NoInjener
    NoInjener
    NoInjener
    Да, если вы про толстую оплетку
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря что вам надо.
    Если подключить всю нагрузку с 3-х фаз на 2-е - да. Если только не окажется что нулевой или фазные проводники тонковаты для такой нагрузки.
    Если вы говорите о подключении реально 3-х фазной нагрузки (типа 3-х фазных двигателей) - то это существенно сложнее.
  9. NoInjener
    NoInjener
    NoInjener
    В бане стоит 3х фазный электрокотел Protherm на 9кв.Провода от столба до дома толстые, 4 или 6мм не мерил.
    Пробовал-вытаскивал провода от столба дома. Получалась схема-матрица-автомат-провода под землей неподключенные никуда, автомат на столбе так же выбивало через пару минут...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @NoInjener, покажите всё что там у вас по эдектрике подробно. Не нужно стараться описать текстом- воображение у всех разное.
    Не совсем понятно что вы там делаете.
    Если есть автомат который выбивает - отключите от него уходящие жилы кабеля вообще, физически открутите - и посмотрите будет автомат выбивать или нет во включенном состоянии - но без подключенных жил кабеля после него.
    У вас, возможно неисправность в кабеле - нужно просто заменить его.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для автомата С40 срабатывание через 2-5 минут - это токи порядка 60-100А, или мощность 13-20кВт!
    Инопланетяне?
  12. NoInjener
    NoInjener
    NoInjener
    Попробую. Да кабель поменял бы, но он под землей на другой стороне улицы через дорогу)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну если две фазы нормально, зимуйте дальше. А так, судя по описанию - замена кабеля на АБвВШв 5*16 и УЗО 300мА в щиток на опору
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я про броню. Сплошная оболочка из двух слоёв тонкой стали, подключённая к PEN на стороне источника. Марка кабеля ВБШВ или АВБШВ. Так?
    Броня препятствует протыканию изоляции острыми камнями и стеклом, и одновременно создаёт условия отключения автоматом при нарушении изоляции между фазой и бронёй. Ноль не участвует.
    Контакт между бронёй и фазой прозванивали?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за кабель?
    Как проложен под дорогой?
    Может его повредили под дорогой.
    Выясняйте пока с автоматом.
    Если кабель поврежден- или меняете (может на воздушку), или как советовали выше.
