Кабель Ваш битый, про токи КЗ Вам уже сказали, ими в точке повреждения всё поплавлено, как сваркой. Не дожидаясь зимы, срочно его меняйте. На правильный, его тоже уже указали. Иначе останетесь зимой без света совсем. PS. Если кабель под дорогой в трубе, то его срезало морозным пучением по кромке трубы. Или раздавило льдом в трубе.
Дрова нельзя, валежник для газогенератора можно. А с учётом низкого напряжения звонить надо электрикам.
кстати да, надо приобрести, пригодится, так или иначе. т. е. возрвращаясь к моему стартопику, мне чтоб поменять фазу, достаточно правый плюс переставить в любую из двух клемм выводного автомата, что на фото? Ну или если раскидать, та жа методика? Вот только заземления у меня нет никакого пока, да и как бы и одной фазы, если она нормальная, пока должно хватить. Сег только открыл щиток, чтоб все протянуть и отфотать, откуда не возьмись нарисовались электрики, опору на соседний участок ставить. Ну и мне за компанию они две скважины пробурили под кабель ветром на моем участке. Выкладываю все как у меня подключено, а также что поставили электрики и мои две опоры из швелера, по которому я прокину СИП до бани, и ежели не найду нормальной фазы, то запитаю его напрямую от щитка со свободной фазы, а не от бытовки, как планировал. Сам СИП к бане и по бане пойдет по временной схеме, а когда появиться у бани веранда, прицеплюсь к ее столбу, и по веранде СИП пройдет в район входной двери, ибо там будет вводной щит. з. ы. да, все естественно протянул (но было и так четко), и видео записал, как просаживается СВЧ при включении чайника, однако на видео нечего не видно как всегда. Так что прошу поверить наслово)
Ну хоть землю на розетки не подключили, но на молодцов это не тянет... Лучшее средство для повышения слюноотделения: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
ну а чем чревата та что установлена? У меня же не трехфазный станок восьмишпиндельный тянет, а всего навсего маненький домик. Сколько не видел щитков, везде вроде такие и стоят и нечего. Да и щит этот временный, когда основной дом будет, вот в нем и будет распределительный щит по всем канонам на то время)
Тот станок работает без нуля, кстати. Пример неудачный. А Ваш домик легко съест 25 ампер по нулю Это потому, что сгоревшие щитки Вам не показывают. Мне - десятками. Классическая ошибка выжившего.
да, выводной сип я как не старался, только так получилось его зажать на нулевой шине, шина действительно мало пригодная для таких проводов. Стало быть требуется новая нулевая шина, что приведена выше. Однако вопрос по замене: отключаю вводной автомат, и спокойно нулевые провода скидываю с этой нулевой шины и втыкаю в новою - так, не чем не шарахнит? Я вспоминаю, побоялся я тогда по нормальному все отсоединить и заново подсоединить (изначально щиток собирала и устанавливала на свою опору ЛЭП сетевая организация в рамках тех. присоединения).
@apmmap, Да. При отключении автомата спокойно сделаете. Купите кросс модуль однополюсной типа https://shop220.ru/sq0823-0001-raspredelitelnyy-blok-na-din-reyku-rb-80-1p-80a-1h16-4h62x16-tdm.htm и его установите вместо имеющейся нулевой шины. Место на динрейке у Вас есть. В кросс модуль заведете ноль со счетчика и выводной СИП и ноль на временные розетки. И постарайтесь вывод кабеля на уличные розетки все таки сделать через низ щитка, чтобы нормально дверь закрывалась и осадки не могли попасть внутрь щитка по кабелю. Место для этого у Вас тоже есть.
