1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это смотря где, могут и забрать деньги :)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отключаете ввод, проверяете, что напряжение действительно выключено. (Можно вытащить фазные провода из автомата, обеспечив видимый разрыв.) И работаете с нулём.
    То что на картинке, это не конкретика, а пример.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Перчатки, изолирующий инструмент, сухая резиновая обувь. Иначе - может шарахнуть.
    При отключении PEN от заземлителя искры видны почти всегда, но обычно это не опасно. Сверхмалое напряжение при довольно большом токе.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если две фазы замкнуть, то автомат отключается мгновенно.
    А если две фазы кинуть в грязь, то время срабатывания автомата увеличивается. Поскольку через грязь получается не короткое замыкание, а замыкание через сопротивление.
    Недавний пример.
    У людей выбивало автомат через 5-20 минут.
    Питание отдельно стоящей бани.
    Спрашиваю их...кабель из дома до бани идет цельный?
    Нет. Выходит из дома, на улице наращивается и уже цельным идет к бане.
    Раскопали.
    Простая скрутка, примотанная изолентой. Засыпана грунтом.
    Жидкая грязь пролезла под изоленту и получалось (типа) замыкание.
    В зависимости от погоды, от густоты грязи менялось время срабатывания автомата.
  5. АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    АнрейкаБ
    Посоветуйте пожалуйста. Прозевал с выключателями. Прихожая 2 метра в длину, двери на противоположных сторонах, освещение только искусственное, выключатель возле входной двери. Когда выходишь из коридора в прихожую приходится идти до противоположной стороны, чтобы включить свет. Отделка уже сделана. Как решить эту проблему,
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1 Специально для ухода от проблем с отделкой существуют радио выключатели
    2 Если проблема только в ориентации в полностью тёмном пространстве, можно установить постоянную подсветку, хотя бы на одном белом светодиоде, расход энергии микроскопический.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Целых 2 метра в длину ? :faq:
    Да там даже упасть негде в полный рост. :)]
    Вы даже не озвучили чем и как реализовано освещение в прихожей.
    Вариантов решения почти мульен.
    От радиовыключателей до всевозможных датчиков движения.
    Фонарик еще можно использовать. ;)
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Уважаемые гуру, развейте сомнения. Дело в чём. В дом заходит СИП, три фазы раскинуты на разные автоматы. Еще есть мастерская, в которую с одного автомата идет на розетки 3-х жильный ВВГ, а с другого автомата - 2х жильный на наружное освещение мастерской. Выключатель освещения стоит в доме. Хочу вместо этого выключателя поставить проходной переключатель, а второй - в мастерской. Проблема в том, что на освещение у меня идет всего две жилы, а для организации проходного переключения нужно три. Собственно вопрос: могу ли я эти две жилы подключить к фазным выводам переключателя, а ноль в мастерской взять от розеток? По идее ноль же для всех потребителей от СИП един? Пятой точкой чувствую, что все должно быть норм, но все равно гложут сомнения
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сомнения обоснованы. В ПУЭ прямо запрещено совмещать нулевые и защитные проводники разных цепей. И то, что цепи с совмещённым нулём должны быть не то, что на одной фазе, но и под одним УЗО - это самая малая из причин.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К проходному выключателю присоединяются три жилы.
    На самом выключателе три клеммы.
    У Вас есть эти три жилы?
    Из текстового описания мало что понятно.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проблема в том, что на освещение идёт двужильный кабель, и видимо, без УЗО. Выключатели здесь уже не помогут. :(
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Иванов Костя, я и говорю, что у меня из дома сейчас на свет уходит две жилы. Ноль идет сквозняком, фаза рвется выключателем. У меня есть возможность все переделать, кроме протаскивания нового кабеля в мастерскую. Что я думаю: отключаю ПЕРЕД выключателем ноль совсем. Оставшуюся фазную жилу подключаю на вход переключателя. К выходным клеммам подключаю обе жилы того самого двухжильного кабеля. А ноль на лампочку беру уже в мастерской от розеток.
    УЗО везде стоит, на всех автоматах в доме.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Количество нулей в схеме электроустановки равно количеству УЗО плюс один. Попытка объединить любые два или использовать другой вместо нужного приводит к провалу срабатыванию УЗО.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть возможность к выключателям подтянуть 3-х жильные кабеля, то организовать проходное управление освещением по двум жилам можно.
