1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Теперь нарисуйте, как сделано сейчас. Слов много, толку мало.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конечно же, можно. Но только лишь для себя, ибо никаким нормативам оно не соответствует.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я уж не знаю, как проще объяснить. Но раз надо, то сейчас вот так IMG20221027102550_10-29-25.jpg
    Спасибо. У меня уже много что не соответствует. Но в нынешние времена соблюдение ПУЭ стОит совершенно неподъемных денег.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну, строго говоря, это получается обычное питание лампочки от розетки по схемотехнике.
    Земли на лампу нет. Но это частая история.
    Не вижу ничего особо страшного.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @GBS electrik,
    В моих условиях для прокладки ПРАВИЛЬНОГО кабеля надо разломать 10м дорожки, перекидать пару-тройку кубов земли, заложить новую закладную с кабелем и потом вернуть всё взад. Кто-то обязательно скажет, что надо было раньше думать, всё предусмотреть и т. п., но я сильно сомневаюсь, что у большинства за 10 лет ничего не поменялось и не появились новые потребности.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нужно было сразу рисовать, а не извергать потоки слов.
    Между помещениями 2-жильного кабеля достаточно.
    Внутри помещений кабели нужно будет перекладывать.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Является принципиальной схемой. А она сильно отличается от монтажной.
    К выключателю, например, идёт трёхжильный кабель. И меньше никак нельзя...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Почему?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Для заземления выключателя
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Стал погружаться в мир электрики и возникли обывательских моментов:
    1. УЗО на свет необходимо?
    Решил, что нет, т. к.
    • если светильники расположены на такой высоте, что ни при каких нормальных ситуациях вы не сможете коснуться их токопроводящих частей (например, металлического корпуса);
    • если вы установите выключатель в разрыв фазного провода;
    • всегда будете отключать выключатель при замене лампочки, протирании или ремонте светильника.
    В этих случаях опасность поражения электрическим током в случае утечки тока на корпус светильника минимальна.
    2. Реле напряжения какое ставить РН-263Т 63А или Digi Top 40 (63) A
    3. Лампа контроля фаз нахрена?
    4. УЗО правильно ставить на помещение или приборы?
    например если в помещение
    Вот что у меня получилось:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Моё практическое знакомство с электричеством в нежном возрасте началось именно с того, что я огрёб от неисправного выключателя.
    В центре города Питере есть квартиры с высотой потолков 3,8 метра. В других местах обычно пониже. Картинка 1934 года в тему:
    Заземление светильников существенно снижает риски.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    На кухню одних только 16а линий 8 штук... Вам надо либо погрузиться глубже, либо всплывать поскорее.
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Как заземлить пластмассовый выключатель, в котором нет клеммы для земли? Я могу заземлить светильник, потому что там эта клемма есть.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем его заземлять, простите? На выключателе и контакта-то для заземления нет :)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Но есть стальной суппорт и саморезы в подрозетник
