1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потому что при "плохой" сети, реле будет постоянно переключать фазы. Делается это не мгновенно, проанализировали-отключили-включили. Если это будет происходить часто, то ни котлу, ни холодильнику от этого лучше не станет.
    Если у Вас с водой настолько всё плохо, то могу только посочувствовать. С 70 метров, однофазные насосы точно поднимают, 160... это круто, но Вам с этим вопросом надо в Водоснабжение.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. У меня холодильники и СВЧ требовательны к выполнению стандарта с номиналом 220..240 В. Фактически ГОСТ свелся к асинхронному мотору. Очень многое из остального работает по своим менее жестким стандартам.
    2. И я уже отметил, при нашей разводке (улица на одной фазе) плохой контакт любого провода подходящей ВЛ напряжение этой фазы повышать не будет. Даже не приходится думать о качестве заземления нуля на столбах на случай обрыва нулевого провода. Качество повторного заземления посредственное. Поэтому в моем случае для требовательных к стандартам ГОСТ приборов пойдет полноценный стабилизатор 90..310 В необходимой мощности. Жалобы на пониженное напряжение 170 В и повышенное 260 В я воспринимаю с удивлением. РН в щитке при частых срабатываниях само будет деградировать.
    Теперь ситуация о клюнувших на мощность 15 кВА 3ф. Помимо естественного перекоса по фазам, там и обрыв нулевого провода имеет проблемы. Пользователям, которых раздражает большая разница напряжений на экране РН по трем фазам, я не знаю что делать? Желающим быть первым в безопасном перетягивании на себя мощности промышленность предлагает симметрирующий трансформатор, вероятно 3ф/1ф.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы довести схему до красивого логического завершения, надо 2-3 дня вдумчивого обсуждения.
    Некоторых элементов не вижу. Например, септик, дренаж, генератор, слаботочный шит и т. д.
    Вижу лишние элементы.
    Например, отдельные дифы на стиралку и посудомойку и. т. д.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    то есть вы на основе этих чтений в интернетах уже решили даже не пытаться что-либо предпринимать? :faq:
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ...нужно не на форуме людям мозг насиловать, а пойти и задолбать сетевиков или колхозников.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На удивление, немного.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alexei2013Jul,
    1. Никто не может заставить абонента перейти на 3 фазы
    2. Проблему "перекосов" и прочих "несимметрий" придумали такие вот всезнайки, по факту не прочитавшие ни одной страницы ТОЭ и не понимающие как работает трехфазная система с заземленной нейтралью.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Alexei2013Jul,
    В однофазной цепи запрещён PEN, и этого факта достаточно, чтобы запретить эксплуатацию всего вашего колхоза.
  9. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Септик у меня планируется энергонезависимый, дренаж тоже, рубильник под генератор на рисунке имеется.
    По поводу диффов чуть поменял уже схему, еще немного поковыряюсь и выложу, чтоб подсказали куда дальше смотреть.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что значит "не охота"?
    Вопрос должен быть другой "надо / не надо".
    Трехфазные диф. автоматы займут 4 модуля на рейке?
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    какой фирмы покупать аппараты защиты?
    ABB нету, одна подделка
    SE остатки, серии resy9 не найти
    Китай:
    DEKraft
    IEK
    EKF
    Россия:
    КЭАЗ
    DKC
    Склоняюсь к DEKraft, т. к. бренд входит в группу компаний Schneider Electric
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите IEK.
    Это уже не раз обсуждали и показывали на форуме. Если интересно - вы можете найти эти обсуждения
    Про подделки АВВ тоже обсуждали. :) Хорошо если вы покажите подделку АВВ.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    находил только старые обсуждения бородатых годов.
    буду признателен если пришлете ссылку
    сомневаюсь.
    В сетевых магазинах и в больших магазинах одни остатки.
    А на рынке или небольших интернет магазинах "все что хочешь дАраГой, все есть"
    Покупаю на ЭТМ
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    оффтоп, кроме ТН ничего не будет?
