РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Иванов Костя, Да, но пока только варочная точно будет трехфазная - на нее четырехмодульный диф, по насосу меня тут осадили, что скорее всего обойдусь однофазным. Но место для четырёхфазного оставить надо и соответствующий кабель проложить тоже. Немного пересматриваю схему - места в щите остается побольше. Еще вопрос - насколько обязательно розетки и освещение в санузлах ставить на 10мА УЗО? Можно поставить на 30 мА? Вроде существует мнение, что этой защиты достаточно, а это минус два УЗО в щите. И насколько необходимо подключать холодильник через отдельный автомат, если не выделять его в неотключаемую линию и не ставить никаких реле задержки? Можно же просто запитать к розеткам кухни? @KeNeDi, ТН - это что? Не совсем понял.
Автомат - нет. Но есть некий смысл подключать холодильник через отдельное УЗО. Уменьшается риск ненужного отключения холодильника при протечке воды, в том числе от соседа сверху.
@AlexeyL, ну сосед сверху вроде отсутствует, так как это частный дом. Получается минус автомат еще. @Rumato, прекрасно. Тогда места остается весьма много и УЗОшки ложатся красиво в один ряд. Предварительно получается следующее деление по группам: L1: 1. Кондиционеры 2. Розетки Улица 3. Свет Дом 4. Свет Улица L2: 1. Стиральная и Сушильная машины 2. Розетки Дом L3: 1. Духовка и Посудомойка 2. Розетки Кухня и котельная Варочная трехфазная, насос если будет однофазный, то пойдет на L1.
Трехфазное УЗО на варку - согласен. Под это же УЗО можно поставить электрокотел (основной или резервный). Про насос - согласен с осадившими. Здесь обратите внимание на сечение кабеля. Большая длина = потери напряжения = потеря мощности. И еще один нюанс - большой пусковой ток. Из-за этого пускового тока иногда приходится ставить автомат с особыми параметрами. Например, с характеристикой D Холодильник. В первую очередь надо вспомнить, что Вы планируете холодильник и розетки подключить под реле выбора фазы. Это означает, что после РВФ должно стоять УЗО. Дальше надо уточнить. Розетки котельной...это что конкретно? Только газовый котел и циркуляционный насос? Или там будет что-то еще? И здесь Ваши сообщения слегка протеворечат друг другу. Под РВФ или же обьединять с кухонными розетками? Обьединение с кухонными розетками тоже неоднозначно. Пример 1. Одновременное включение микроволновки, чайника и тостера может привести к отключению автомата. Завтрак. И стоит ли сюда еще и холодильник подключать? Т. е. надо смотреть к какой конкретной группе холодильник присоединить. Пример 2. Очень часто бывает, что холодильник стоит обособленно. В противоположном углу кухни. И там же есть телевизор и прочие розетки, которые относятся к обеденной зоне. А обеденная зона часто обьединяется с зоной гостиной. И получается, что рациональнее присоединить холодильник к группе "Гостиная". Конечно, при условии, что нет отключаемых групп. Как видите, вариантов много и они конкретно привязаны к местным условиям и требованиям. УЗО 10 мА могут быть полезны в домах, где нет заземления. А в домах с заземлением от них особого положительного эффекта не будет. Тем более для групп освещения.
@Иванов Костя, от реле выбора фаз меня тут резко отговорили, не буду ставить. Но так как холодильник оставлю на индивидуальном автомате (чтобы оставалась возможность его отключать не выдвигая) возможность добавить в схему РВФ останется. На общее потребление кухонных розеток но особо не повлияет, я думаю? В котельной будет газовый котел, гидрофор, насос ТП, насос Радиаторов, рециркуляционный насос ГВС. Ну и просто розетки общего назначения. Вот примерная коммутация, без задействования кросс-модуля. Надо разобраться с характеристиками УЗО еще.
А я наоборот рекомендую ставить РВФ на систему отопления, на систему видеонаблюдения и охраны, на некоторое освещение и, часто, на вьездные ворота. Начал давать такие рекомендации, когда у одного клиента пропала фаза и система отопления была разморожена. Человек выбросил 23 секции радиаторов. Это было лет 10 назад. С тех пор были и другие неприятные ситуации у других людей. Например, один товарищ уехал в отпуск и в это время умерло реле напряжения. Но я могу только рекомендовать, а решение принимать Вам. Характеристики УЗО. Ток реагирования 30 мА. Ток нагрузки 40 А или 63 А...чем больше, тем лучше.
Использую НоватекЭлектро, DigiTOP и Domalogica. Разные модели с разными функциями и характеристиками в зависимости от требований.
@Иванов Костя, По токам реагирования лишнее не бывает? Эта характеристика чем больше, тем лучше, как я понимаю? У меня вот только 4 автомата под кондиционеры, математически это 64А, но там никогда не будет реальных 64А (3 семерки и 1 двенадцатый, это максимум 16 ампер, и то, если все четыре включат компрессоры одновременно). Все равно ставить УЗО 63А? Или вот под свет будет 8 автоматов по 10А, но какая там реальная нагрузка будет, если все лампы светодиодные? И вот еще вопрос - стиралки, сушилки, духовки - их мощность может доходить да 3,5 кВт, какой использовать кабель? 4мм2 в связке с автоматом 20А или обойтись 2,5 мм2 и 16А? Вот прикинул, если все что на схеме (плюс 1 дифавтомат на насос) ставить Dekraft 103 серия, выходит 26 т. р. плюс щит АВВ Мистраль на 72 модуля еще 17 т. р. Итого 43 т. р. Вполне в бюджет. Если что-то получше, даже IEK AV - внутрянка смело х3 получается. Не вижу смысла переплачивать такую сумму. @Джипер, так реле напряжения разве не исполняет эту функцию?
Обратите внимание на вводной автомат. Пусть даже в ряду стоит 100 автоматов по 16 А. Но если вводной автомат 25 А, то все равно максимальный ток будет не 100х16, а только 25. Потом отключится вводной. УЗО на 40 А или на 63 А...это в любом случае с запасом. Но УЗО 40 А пропускает 40 А, а УЗО 63 А пропускает ток 63 А. Какое УЗО более надежное? Если разница в цене отсутствует или она незначительная, то можно применить УЗО 63 А. Иногда смотрю...люди собирают себе щитки и покупают разные УЗО. В одном щитке можно увидеть и УЗО 25 А, и 40, и 63. И потом достают из коробки и следят, чтобы не перепутать. А я беру вме УЗО с одинаковым током и не парюсь. По поводу сечения кабелей...вопрос неоднозначный. Можно сравнить с высотой потолков. 2,7 м или 2,9 м ? Вроде бы 2,9 лучше. Больше запас чистого воздуха. Но и строительство получается более дорогое. А надо ли? Вот и кабеля. Можно применить кабель 4 мм2. Особенно, если длина кабеля более 15-20-ти метров. Но получится ли кабель 4 мм2 вставить в клемму розетки? Поэтому обычно для духовки идет набор кабель 2,5 + АВ 16-20 А. Стиралки и сушилки подключаю по-разному. По кабелям схема типовая...2 розетки и к каждой розетке свой кабель 2,5. А вот автоматы применяю разные. Если сети слабые, сомнительные, то два автомата по 16 А. Если сети новые современные, то один автомат на 20-25 А.
