1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что характерно, я тоже. Они ещё и дешевле частенько оказываются.
  2. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано телевизора на доли секунды при включение/выключение - духовки, посудомойки, холодильник (когда морозит).
    За другим телевизором такого не замечал.
    Пробовал через удлинитель включать в другую розетку, она у меня на другой узо/автомате (тут сложно сказать, я не спец в этом), нет отключения.
    В розетке в которой у меня телевизор, включена еще приставка ростелеком. Телевизор отключается на доли секунды, а приставка не обновляется (нет сброса ее получается).
    На узо, которые идут провода от телевизора еще включается чайник, микроволновка, другие приборы, такого нет.
    С чем может быть связано? Или дело в телевизоре?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дело в телевизоре. Слабый блок питания.
    Попробуйте включить телевизор через сетевой фильтр.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фильтр, думаю, не спасёт. Как бывший телемастер заявляю. Тут наложение двух причин.
    1. Плохой блок питания телевизора. Ёмкость конденсатора фильтра выпрямленного напряжения пришла к концу. Но не настолько, чтобы не включиться телевизору.
    2. Не вполне хорошая линия к розеткам. То ли длина велика, то ли контакт плохой.
  5. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    У телевизора (розетка и силовой кабель плохо соединены), или уза/автомат в щитке?
    Если смотреть на приставку (у нее горит индикатор), то он вообще ни как не реагирует на включения холодильника и тд.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С очень большой вероятностью, блок питания телевизора почти умер. :(
    В этом направлении в первую очередь и ищите проблему. ;)
    Линию от щита к этой розетке тоже проверьте.
    Вы не озвучили что за телевизор ?
    А что, должен реагировать ? :faq:
  7. Zmei_Gorinich
    Zmei_Gorinich
    Zmei_Gorinich
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, техническое решение.
    Есть потребитель (вентилятор).
    Его нужно уметь запитать как вручную, так и от двух разных реле.
    Вопрос - как свести воедино три "источника питания" (находятся на одной фазе) и одного потребителя?
    Можно, конечно, просто соединить выходы с реле и выключателя, и всё это подвести к вентилятору. Но что если обе релюшки одновременно сработают? И вообще, кажется, что нельзя так просто это всё соединять...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если вентилятор небольшой и однофазный, то всё можно. Обратите лишь внимание на цепи автоблокировки, ежели они планируются, ибо с ними будет нелегко.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря что вы от этого безобразия хотите. Можно (если это реально одна фаза) - и включать разными реле. Тут больше вопрос - а выключать - как надо? Т. е. одним реле включили - выключателем (или другим реле) - должно выключиться?
  11. Zmei_Gorinich
    Zmei_Gorinich
    Zmei_Gorinich
    Два реле - реле времени "задержка отключения" с разными настройками - туалет и ванная. В ванной по-больше запас времени перед отключением, а в туалете по-меньше временны́е настройки.
    И там, и там при завершении временно́й задержки - пропадает питание на выходе, так что питание просто не будет подаваться на вентилятор - вот он и выключится.
    Я сомневался на тему "а что если на выходе обоих реле есть напряжение, и эти выходы соединены". Вроде получается, как будто потребитель просто через два кабеля запитан одновременно, но сомнения остаются...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Более корректно запитывать потребителя из одной точки.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У человека похоже общий вентилятор для туалета/ванной, который он НАВЕРНОЕ хочет включать от таймеров (запитанных от включения освещения?). Плюс еще откуда-то запитывать вручную (наверное просто вентилятор хочет включать, не задействую таймера, не понятно, должно ли вручную выключаться, не взирая на таймеры).
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сейчас часто в санузле устанавливают единственный вытяжной вентилятор, работающий в непрерывном режиме с производительностью 60...100 метров кубических в час, обычно при мощности 10...20 ватт, иногда с регулировкой оборотов.
    Это обеспечивает физиологически необходимый проток воздуха для семьи из двух-четырёх человек.
    А также отсутствие в санузле запахов, повышенной влажности, чёрной плесени и прочих неприятных и вредных явлений от застоя воздуха.
    В любое время года и при любой погоде, в том числе летом в безветрие.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тоже задумывался об этой фигне:) в итоге вентилятор работает почти постоянно. по таймеру 30 через 30 минут:super:
