РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне бы понять откуда плясать. Как определить тип заземления, каким образом его исполнить, как рассчитать, если это нужно? Просто поэтапные действия... Ну и желательно не нарваться на советы типа -" в инете все есть!" "учи матчасть!" и т. д. Я нехочу построить дом за месяц и въехать в него, но и пятый год строить я уже устал, а денег на настоящий, построеный честными, настоящими профессионалами дом нет и не предвидится. Поэтому лозунг "Одна каска- наше всё!" мне очень близок. В разумных пределах.
Вообще-то и домов таких не существует. Разве только в сказках. Ну сделайте тээн-цэ-эс. Можно и тэтэ. Но и тээн-цэ-эс тоже.
Для начала покажите подробно! подробно, чётко и ясно ваш щиток. Не только снаружи - но и внутри. Так что бы всё было ясно видно и понятно что там.
Танцуют все! https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
@Равильдон, У Вас однофазный ввод - в дом приходит ДВУХжильный кабель? Если да - можно сделать ТТ. Если будете покупное модульно-штыревое использовать, то покупайте диаметром 20мм с безмуфтовым соединением штырей между собой, надежнее будет. Можете забивать штыри в гараже пристроенном к дому. Вообще располагают где удобнее, чтобы и не мешало потом ходить по участку и меньше нужно было тянуть провод заземления до щитка. Сам провод должен быть сечением 10мм2. Рассчитать сложно, обычно забивают и замеряют, если недостаточно, то добавляют еще штырь и снова замеры. Лень заморачиваться или вообще нет возможности замерить прибором, то совсем по колхозному, лампочкой. Вместо нуля используют землю, горит - заземление получилось, не горит - заземление не получилось, надо добивать штырь
Я не на участке. Попробую на словах. На границе участка бетонный столб. На столбе железный ящик. Со столба в ящик приходит двухжильный провод. В ящике этот провод приходит на автомат обычный, с него на счетчик. От столба под землей в дом проложена труба пнд (по моему. Черная она такая), в которой пропущен кабель 2*16, медный, марку точно не помню, но помню что два витых медных в оплетке кабеля Это весь щиток. Труба заведена в дом вместе с кабелем в то месьо, где примерно будет располагаться распредкоробка. Ну а дальше я уже описал- подумал о заземлении, начал прикидывать и запутался. Фоток нет. В щиток на столбе заходят два провода, потом стоит автомат и счетчик. Больше в нем ничего нет
Так я же и говорю- я не спец. Обычный- потому что местный электрик когда мне щиток на столбе устанавливал, то сказал " это обычный автомат, не узо и не диф" И еще он сказал " у вас 5 киловатт" Я не помню, какой в ящике автомат, но 5 киловат- это наверное на 32А
Фото щитка? Внутри? Ну, я реально нуб. Завтра буду на месте, сделаю разных фоток. А какие нужно, кроме щитка внутри? Возник вопрос про заземление в гараже. Может быть гараж тоже нужно, или я реально туплю? В общем, наделаю разных.
@Равильдон, все понятно, у Вас только фаза и ноль приходят в дом. У меня точно также. Смело делаете ТТ и в доме появляется земля. Провод от заземления приводите в дом в щиток на отдельную шину. Все что требует заземления в доме и пристроенном к дому гараже (а это все розетки и еще бывают светильники с заземлением, но если будете и светильники заземлять, то это потребует минимум трехжильного кабеля для их подключения, а это дороже и мало кто делает) тоже заводите на эту шину. Если внутридомовой щиток у Вас будет железным его тоже заземлите на эту шину. p. s. 5кВт выделенной мощности это 25А автомат.
Вы если взялись разбираться с электрикой - придется сесть и кое в чем поразбиратся. Например в системе заземления ТТ. Как она выполняется и что для этого нужно сделать. Посмотрите для начала ссылки. https://www.forumhouse.ru/posts/30725990/ Хотя бы просто посмотрите. Потом что-то спросите. Не спешите .
№31/2012. О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства
