РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом из СИП панелей. наружные стены обшиты 1 слоем ГКЛ, внутренние - 2мя. Нижняя часть стены обшита панелями. В доме планируется установка водяного отопления с открытой прокладкой труб. Электропроводку хотелось бы максимально убрать с глаз. Например от щитка в тамбуре и в холле можно провести за фальш-потолком. На втором этаже частично по чердаку. А вот в комнатах уже что-то думать надо. Я почитала ваш отчет об этом проекте, это вот практически то, что нам надо).
Добрый день. Имею на даче ЛОС. Пару недель назад, из за нарушения контакта в цепи питания насоса выброса очищенных стоков, ЛОС затопило. Когда вода дошла до розетки, куда был включен насос и компрессор аэрации, выбило УЗО. Если бы УЗО сработало чуть раньше, компрессорный отсек не затопило бы, так как УЗО групповое и оно защищает так же цепь насоса водоснабжения и при срабатывании просто прекратилась бы подача воды в дом. Нечего было бы сливать в канализацию. Вопрос, можно ли безопасно сделать схему, которая бы активировала срабатывание УЗО. Идея такая. В лос поместить Лягушку-поплавок, которая при повышении уровня воды, замыкала бы контакты "ноль и земля". Учитывая тот факт, что в цепь включен постоянно работающий компрессор-аэратор сработает узо? Насколько такая схема рабочая и безопасная. Благодарю за ответы.
Сработает. Рабочая - да. Безопасная - нет. УЗО это защита. Это не штатное срабатывание. Правильное решение: 1. Перенести розетку в то место, которое не может затопить. 2. Сделать лягушку, которая будет замыкать цепь контактора, который будет обесточивать нужные линии.
Первый пункт не выполним сейчас, даже если розетку перенести, остаётся риск затопления компрессора, который не предназначен для погружения в воду. Второй пункт возможен но достаточно проблематичен. Протащить в 20мм трубу, которая возможно уже деформирована в земле, два кабеля на расстояние около 15м. Сыкотно немного. Если я привяжу кондуктор к питающему кабелю и протащу его в трубу. А затем привяжу два кабеля но не смогу их протянуть, будет потеря потерь.
Конструкторов - на мыло. Впрочем, это вообще беда современных инженеров. Но оставим лирику. Протащить в трубу 2 два кабеля 3х1,5 (а больше вам там не нужно, или даже 3х1,5+2х1,5) - должно быть без проблем. Я б проверил, ходит ли свободно в трубе текущий кабель. Если ходит, то и второй влезет. Если там 3х2,5 сейчас, то точно все будет хорошо. Поменяете на 1,5. Но как таковая ваша идея с лягушкой и срабатыванием УЗО на отключение тогда имеет право на жизнь. Проблема будет в том, что вы не будете знать, почему оно сработало. Но можно и в ЛОС заглянуть, убедиться, что лягушка внизу, и начать думать о других вариантах. Основной минус - такое нештатное решение сведет с ума любого электрика, если вас не будет рядом. Ну и ресурс УЗО на срабатывания гораздо меньше, чем у автомата и контактора. Хотя и таких аварий должно быть немного.
Эта авария первая за четыре года. А по поводу электрика, может над узо надпись оставить см. инструкцию на дверце щита. И расписать схему.
Посмотрите на Wi-Fi термостат HIPER IoT Thermostat S1. Стоит такой на даче, врубаю по вафле перед приездом. В проге показывает температуру в помещении около себя, при отключении-включении эл-ва восстанавливает последний режим, поддерживает расписание. Единственный недостаток - здоровый, падла. Если двойная розетка вертикально, то перекроет второе гнездо. По паспорту 3,5кВт, но обогреватель я все же через контактор пускаю. А у DIN-автоматов проблема будет с тем, что либо на каждый обогреватель свою линию тянуть, либо все чохом включать, но тогда надо чтобы каждый был термодатчиком оборудован.
Закрутите в розетку два куска провода, под нулевой контакт и под заземляющий, направьте их зачищенными концами вниз. Как только говно до них дойдет, узо и сработает
а не получится ли, что при сильно повышенной влажности в ёмкости УЗО будет сразу срабатывать при конденсате на розетке...?
конденсат от того, что в ЛОС содержится . Просто в колодце, если соединение вилка-розетка, то УЗО через небольшой промежуток выбивает только так, именно из-за конденсата. Подумал - в этом случае аналогично
ЛОС какая? Топасообразная? На них есть такая опция, как аварийная сигнализация. Как раз ставится поплавок дополнительный, который включает лампочку на блоке управления под крышкой. Можно дублировать на верх самой крышки, поставить проблесковый маячок. Мигает ярко, у меня даже соседи замечали и мне звонили-говорили. Я эту же сигнализацию дублировал в щиток домой, там лампа включается. Хотел и звонок туда подключить, но звонок на дин-рейку орёт как резаный, отключил в итоге.
