Нет конечно. Иначе лампочка и у меня была бы). Но мне ничего не мешает её поставить. Просто Лос не на виду. Нужно специально подходить и смотреть. В плохую погоду мама (она там сейчас живет) может неделю не выходить дальше веранды. Для реализации сигнализации в дом нужно прокладывать линию. Я же хочу обойтись тем что есть в наличии. Конечно если припрёт сделаю по фен-шую)
@glorifud, А что-то типа системы защиты от протечки вмонтировать прямо в ЛОС? Например простейший поплавочного типа геркон. В обычном положении - замкнут, при аварии и переполнении геркон разомкнулся, пришло push-уведомление Вам на телефон и одновременно реле вырубило питание на ЛОС и насос?
Из банального - сделать 2 провода оголённых на нужной высоте, и к ним радио-звонок, который дома будет стоять. Дёшево и сердито
Этот выключатель на любой модуль можно сверху поставить, или он идёт но половине модуля, и ставится рядом?
Всем спасибо. Решение для себя принял. Но если в дальнейшем здесь предложат гениальное решение по защите от переполнения, думаю хуже никому не будет.) Оголенных проводов у меня в ЛОС не будет точно. Можно взять кнопку беспроводного звонка, контакты замыкать с помощью того же копеечного геркона-поплавка. Минусы решения. Кнопка работает от батарейки и об этом нужно постоянно помнить. Второе. Насколько я помню если нажать и удерживать кнопку звонка, он прозвонит и выключится. И второй раз зазвонит только когда отпустить кнопку и нажать снова. (Но это не точно). В этот момент я могу дома не находится. Или услышав звонок, открою калитку и подумаю что мальчишки балуются. В общем мысль хорошая но есть нюансы. Ок. Геркон и есть поплавок-лягушка. Push уведомления как организовать? Питание колодезного насоса как отключить? Напомню из дома в ЛОС проложен только один кабель 3х0.75. И другой прокладывать затруднительно, если вообще выполнимо.
Поставить модуль системы защиты от протечек (с передачей данных для пользователя по каналу gsm для обеспечения уведомлений) на улице в герметичном пластиковом ящике рядом с ЛОС (например у TDM есть антивандальные уличные). Модуль запитать от кабеля 3*0,75 идущего на ЛОС, К модулю подключить геркон. В таких модулях обычно есть встроенное реле, настроить это реле на сработку по сигналу от геркона. Через это реле запитать контактор, чтобы отключать колодезный насос и ЛОС. Схема сложная, и ставят такое оборудование (защиту от протечек) обычно в доме, но у Вас один кабель питания до ЛОС.
Не нужно на каждый свою линию. Я думал так - в щитке один автомат на свою группу розеток (гостиная, кухня, холл и т. п.). Плюс еще по фазам разделение. То есть на каждую фазу в одну группу по паре конвекторов (а лучше пушек, хотя это и менее эстетично но эффективнее) по 1-1.5 КвТ. и управляй удаленно, главное чтобы холодильник был в другой группе. Но есть минусы - щиток уже давно собран, а по хорошему надо не вместо автомата WiFi переключатель, а вместе. То есть надо пересобирать. Температуру умная розетка с GSM меряет. На ней висит 4G роутер, чтобы я мог перегрузить его удаленно (иногда подвисает) Я в вск на даче поставил умную розетку Tapo P110, с дополнительным конвектором на ней (на 1 Квт). Буду включать по ночам когда морозы сильные будут. В остальное время основные пушки (2 x 2 Квт) должны справиться. Что понравилось - отличие от китайских на али (в 2 раза дешевле) у нее есть режим установки состояния после отключения (и включения) ээ. Это открывает большие возможности - уже думаю через такую автополив на даче сделать
На фото рейка. А на дверцу - один раз, и то лампочки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/378383/view-image/G01.jpg
Спасибо! Постараюсь не спешить. Уже понял мои заблуждения на счет двух жил и тт тнцс. У нас в СНТ питающий кабель СИП. Гдето вычитал, что обычно на столбах через метров 200-300 делается повторное заземление. И если мне повезет и на моем (или соседнем) столбе такое существует, то я могу сделать себе систему tncs на основе этого столбового заземления. Если это так и есть, то весной поищу ближайшие столбы. Вдруг и вправду на моем такое есть? Хотя вряд ли, не помню там таких чудес... А пока зима- буду вдумчиво изучать. Не судите только строго, если я вдруг с глупыми вопросами опять нарисуюсь!
Я посмотрел на модульные комплекты- оптимально, наверное, будет омедненые штыри? Но они у всех 14-16мм. Еще встречаются оцинкованые. И нержавейка. Но нержавейка как крыло от самолета дорогая... Хотя вот нашел сейчас еще и чисто медные штыри- вот они точно как крыло от самолета! Но и 20мм на том сайте есть.
