1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не заморачивайтесь вы готовыми комплектами, нержавейкой и омедненкой и оцинковкой.
    Смотрите тему про заземление и забивайте обычные пруты, обваривайте стандартной полосой 5х50 мм.
    Это подробно обсуждали. :)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему нет? Это как минимум просто, быстро и качественно.
    Прекрасный диаметр. Если цена устраивает — берите смело.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень часто бывает что дольше что- то выбирают, вернее перебирают:aga::(, чем это сделать. :)
    Да и хорошая сварка всегда лучше в конструкции заземления.
    Но конечно каждый выбирает и делает сам. Мы можем только посоветовать. :)
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Загуглите - штыревое заземление OBO Bettermann, у них видел комплекты 20 мм оцинковка и расклинивание.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30607687/
    Омеднение, чистая медь или нержавейка - на мой взгляд развод на бабки, 20 мм стальной пруток с оцинковкой в земле без особого доступа воздуха будет ржаветь десятки лет.
  5. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите чайнику. Можно ли проложить в одной гильзе пнд под землей вместе металлопластиковую трубу для холодной воды и кабель? Кабель без гофры и труба без изоляции
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pikasso777, Зачем все это, Можете в одну траншею, никто не запретит, МП для водопровода в земле так себе решение. Для электричества глубина траншеи 70 см, для воды - глубина промерзания +20 см
    Положите просто водопровод в ПНД и кабель рядом если не в броне то в ПНД
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Скорее всего это ввод воды в дом, а кабель для питания насоса. Можно конечно, хотя по металлопласту соглашусь, ему есть более разумное применение.
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Пнд гильза только одна, это соединение дома и сарая. Металлопласт остался, да и его там надо всего 2 метра
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    На гениальность не претендую :) Да и нужен интернет в режиме 24/7/365.
    Но в умном доме на протоколе zegbee (не требует проводов, работает по воздуху) есть датчики протечки с батарейкой внутри и управляющие реле.
    Как вариант для Вашего ЛОС собрать систему примерно такую:
    В теплом контуре дома:
    роутер - подключенный к нему по лан хаб zegbee - два реле подключенные к хабу по воздуху по протоколу zegbee - первый контактор, управляемый от реле - электропитание на колодезный насос
    - второй контактор, управляемый от реле - электропитание на ЛОС.
    На улице:
    На ближней к дому внешней стенке ЛОС устанавливается датчик протечек на батарейках, подключенный по воздуху по протоколу zegbee к внутридомовому хабу. Внутрь ЛОС опускается только проводная контактная группа от датчика протечки (нет 220в и нет оголенных проводов).
    В приложении умного дома задается сценарий - по сработке датчика протечки (а это переполнение ЛОС), хаб дает команду на реле, реле отключают контакторы и контакторы прерывают электропитание на ЛОС и колодезный насос.
    Вам параллельно приходит оповещение на телефон.
    Вообще в умном доме много интересного - можно еще и лампу умную zegbee подключить, чтобы при сработке аварии ЛОС включилась в доме. Наверное можно даже колонку с Алисой настроить орать что-то типа "АЛЯРМА! ЛОС КАПУТ!" :)
    p. s. на алиэкспресс погуглите, там много этого zegbee.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1. Вместо батареек радиозвонок или радиовыключатель можно запитать от сети 220 вольт через подходящий блок питания, это решит проблему с периодической заменой батареек.
    2. Существуют такие адаптеры специально для использования электропроводки 220 вольт для передачи интернета. Цены и особенности не знаю, решение не суперпопулярное, но оно есть и используется не так и редко.
    3. Есть разные способы отчётливой сигнализации с ограниченным воздействием. Например, мигающее красное табло, вибрационное устройство наподобие виброзвонка у мобильника, разная GSM сигнализация, отдельные устройства и модули умного дома.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если он есть, конечно используйте.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель пустить от щита СИПа?
    В доме самое толстое сечение 4.
    Бронированный вбшв 4х10 дорогой.
    Что если проложить 6 или 8 сечение?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Автомат, от которого этот кабель отходит, какой?
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    С25
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВБбШв 5*16
